Alt 15.06.2005, 20:05   #1
DiaBoss
verarscht mich niemals!
Benutzerbild von DiaBoss
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Standard oel....
....Hi, habe festgestelll,das ich noch gut einen halben Liter Motoroel nachschütten kann,...Problem ist, das Oel ist vom Vorgänger vor kurzem gewechselt worden und jetzt,wie soll es auch anders sein, ist der Voebesitzer Telefonisch nicht zu erreichen bzw.für längere Zeit im Ausland......Frage ist was nehme ich überhaupt für ein Oel für den 12ender...will da jetzt auch nichts falsch machen!!
Dia.
DiaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 20:26   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schmierstoff-basics.de/fo...meines/00.html
Alt 15.06.2005, 20:33   #3
DiaBoss
Thank you
Dia.
Alt 15.06.2005, 21:03   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Am besten machst Du einen kompletten Ölwechsel, da man verschiedene Arten nicht mischen sollte.
Dann solltest Du z.b. auf ein 10W40 Teilsynthetik zurück greifen. Nimm blos kein 0W/40, da kommst Du mit dem Nachschütten und anderen Nebenwirkungen nicht mehr hinterher.
Frank
Alt 15.06.2005, 22:06   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
prinzipiell mal keine Panik. Nach einer Militärregel MÜSSEN sich alle Motorenöle fröhlich durcheinander mischen lassen.
Das einzige was passieren kann, ist bei Motoröl, daß sich durch Beimischen von schelcherem Öl die Gesamteigenschaften des Öls Richtung des schlechteren Öls verschieben. Misch ein gutes Öl hinzu und Du wirst keine Verschlechterung erleben.
Beim Fuffi sollte man unbedingt die Finger von vollsynthetischem 0W ... lassen, vielleicht auch besser von 5W ... lassen. Optimal dürfte ein Qualitätsöl 15W-40 sein. Zur Qualität schauste auf die API-Klassifikation, die steigt alphabetisch an. Es ging mal los mit SA, SB,... SJ oder höher muß es schon sein.
Optimal: SJ (oder höher) als 15W-40, so stehts im TIS für Deinen Motor.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (15.06.2005 um 22:12 Uhr). Grund: KORREKTUR Ölqualität
Alt 15.06.2005, 22:07   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Harry
so sieht es aus !
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2005, 22:23   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Nachtrag: Warum keine Vollsynthetik für den Fuffi?
Das wollte ich noch hinzufügen:
1. Weil es meist so dünn ist, daß der Ölverbrauch in die Höhe schnellt
2. Weil man schon mehr als einmal gehört hat, daß Fuffis dann gerne undicht werden (vor allem die obere Ölwanne scheint hier ein Kandidat zu sein - ohne das hier statistisch belegen zu können) - was eine sehr teure Reparatur nach sich zieht.
3. Man wohl keinerlei Vorteil erwarten kann
4. Weil es unnütz teurer wird
Wie man so hört ist mineralisches 15W-40 einer hevorragenden Qualitätsstufe das Beste, was man ölseitig seinem Fuffi angedeihen lassen kann.
Wer ein SJ oder besser findet, kann ruhig bei günstigen Preisen zuschlagen.
Harry
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 13:12
Welches Oel bei Automatikgetriebe ????? bidiguy BMW 7er, Modell E32 1 14.05.2004 13:14
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 12:17
Oel Kauf alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2002 04:56
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
