Alt 12.12.2008, 21:51   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard DRINGEND Brauch Hilfe wegen Scheibenwischer.
Hallo Leute,
mich hats heute wieder mal erwischt,aber ganz anders.
Ich befinde mich im Ausland.Heute waerend der Fahrt haben sich die Scheibenwischer verabschiedet.Auf ein mal ging nichts mehr.Nach kurze Pause hab ich es wieder probiert aber ging nicht.Hat kurz gezuckt dann habe ich nachgeholfen und es ging wieder fuer paar sec.Es gibt 2 Sicherungen und 1 oder 2 Relay.
Die Sicherungen sind I.O diese Relay kann ich nicht finden.
Kann mir jehmand sagen wo diese sind?
FRZ.Daten: E38 750i EZ:11/1995 Fahrgestell Nr. DG22952
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 22:41   #2
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Wenn der Motor aus ist und die Zündung an - und du am Wischerschalter die Wischer betätigst: hörst du dann den Wischermotor laufen und die Wischerarme bleiben stehen oder tut sich einfach GAR NICHTS???
Wenn du nämlich den Motor noch surren hörst ist es gut möglich, dass sich der Schneckenantrieb im Wischermotorgehäuse verabschiedet hat...
Dafür spricht nämlich, dass es beim "Nachhelfen" wieder kurz funktioniert hat!
Ciao, Kai.
Dateityp: png Wischergestänge.png (27,9 KB, 28x aufgerufen)
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 23:44   #3
Tony
Ciao, Kai.
Hallo Kai,
ne das habe ich nicht probiert mit dem Motor aus und Zündung an.
Aber wenn ich den Schalter am Lenkrad egal was für eine Stufe betätge und dabei,ich sage mal mithelfe dan merke ich das die laufen wollen aber alleine schaffen die es nicht.Das Waschwasser geht aber auch nicht.
Daher meine ich das wenn der Motor kaputt währe dann müsste doch das waschwasser gehen,oder?
Es geht aber nicht,das heißt das die Scheibenwischer und das Scheibenwaschwasser gleichzeitig nicht gehen.Daher vermuhte ich das oder die Ralay`s.
Nur,weiß net wo diese sind.
Tony
Alt 13.12.2008, 09:54   #4
Doc7
Ok, dass beides gleichzeitig eingeht ist unwahrscheinlich. Obwohl mir, als ich nach einer kalten Nacht am Morgen wischen wollte, auch beide Schläuche von den Düsen gerutscht sind - Düsen eingefrohren...
Leider muss ich bei Elektrik passen! So ein "halb-funktionieren" könnte z.B. durch ein verschmortes Relais oder einen korrodierten Massepunkt verursacht werden. Aber hier bin ich - wie schon gesagt - überfragt!
Ciao!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Alt 13.12.2008, 14:27   #5
Tony
Standard Scheibenwischer und Waschwasser gehen wieder..
Hallo Leute,
heute bin ich dem Problem nachgegangen und auch fündig geworden.
Im Sicherungskasten unterhalb der Steuergeräte sind bei meinem diese 2 Relay`s für die Scheibenwischer.
Standen allerdings fast die hälfte unter Wasser.Kein Wunder das die nicht mehr gegangen sind.
Ich hab dann fast alles zerlegt und alles abgetrocknet.Jetzt läuft wieder alles.
Ich werde jetzt alle Relay`s neu machen.
Tony
Karosserie: Brauch eure Hilfe wegen Ersatzteil! Seewolf BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2007 09:39
Innenraum: Brauch Hilfe wegen Navi, Telefon und boardcomputer hacker51 BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2006 20:42
Brauch dringend hilfe Drive7 BMW 7er, Modell E32 7 02.08.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
