31.07.2003, 17:41
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Brauch dringend hilfe
Hi Leute,
ich bin mit den Nerven runter, wie ich am anfang der Woche schon schrieb, ich brauche eine Hydraulikpumpe für die Niveau Regulierung diese Pumpe ist im Kofferraum verbaut das wurde bis 11/87 so gemacht neu kostet das Ding 962,80€ hier im Forum durch die Fa. Cuntz 847,70€ beides ist für mich zur zeit nicht möglich. Vom Schrott bekomme ich hier in der Gegend eine die dann aber 500,-€ kosten soll das ich auch sehr teuer finde für ein Teil das schon eit mehr als 10 Jahre alt ist. Hat nicht jemand hier im Forum eine liegen oder weiß wie ich an eine Pumpe kommen kann?
Ich kann auch einige KM fahren um sie zu holen.
vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Drive7
31.07.2003, 18:01
Bevor Du an den Kosten verzweifelst - warum nimmst Du nicht einfach einen Satz normaler Dämpfer und die Sache ist auch aus der Welt!??? Irgendwann findest Du vielleicht schon eine günstige Pumpe ... aber die ist in dieser Form selten!
Frank
31.07.2003, 18:10
OO\(|||)(|||)/OO
Hi Chatfuchs,
du wirst es nicht glauben aber an die alternative habe ich auch schon gedacht, allerdings angsicht des Aufwandes ist das nicht wirklich besser, ich brauch dann auch neue Federn zu den Dämpfern und dann nutze ich öfter mal die Anh.-kuppl. und da ist die Niveau das beste was es gibt. Gebraucht Federn und Dämpfer möchte ich nicht einbauen da ich wie gesagt öfter mir Anh. fahre.
Gruß Drive7
31.07.2003, 18:18
Hast Du hier mal eine Anfrage gemacht?
http://www.gebrauchtee32teile.de
Dann hier im Forum unter Marktplatz! In dieser Rubrik hat Deine Anfrage nichts zu suchen ..
und dann bleiben ja noch eine Menge Autoverwerter...
Frank
31.07.2003, 18:31
OO\(|||)(|||)/OO
Hi Frank,
ja habe ich gerade gemacht. Danke für die Hilfen an alle auch an die die mir U2U´s schicken.
Gruß Dalco (Drive7)
01.08.2003, 08:07
Fahrzeug: 740iA
Und die Pumpe kann man nicht zerlegen und reparieren? Ich würde es zumindest versuchen, kaputtmachen kannste ja nichts mehr. Der Pumpenantrieb muss ja elektrisch sein, möglicherweise nur Kohlen verschlissen!
Und die einfachste Möglichkeit: Liegt Strom an? Die einfachsten Lösungen werden nämlich gerne übersehen.
p.kreuer
01.08.2003, 08:22
OO\(|||)(|||)/OO
Hallo p.kreuer,
ja alles andere funktioniert Relais, Magnetventil und Strom ist auch da.
Die Pumpe ist Gestern auseinander gebaut worden und der Antrieb ist gebrochen.
Gruß Drive7
02.08.2003, 09:45
OO\(|||)(|||)/OO
Hallo Leute,
erst einmal Entwarnung, ich brauche zwar immer noch eine Pumpe aber ich habe das Auto hinten aus den Dämpfern gehoben durch den unterdruck sich diese dann mit Öl voll gelaufen dann habe ich das Sythem verschlossen das, das Öl nicht mehr aus den Dämpfern kann. Wäre schön hier aus dem Forum doch noch eine Pumpe zu bekommen. (wenn jemand mal stöbert und auf sowas stößt einfach bescheid sagen) Ich werde jetzt erst mal so fahren und in ruhe suchen.
Gruß Drive7
