Alt 16.12.2008, 07:57   #1
MisterMusic
- Urlaub -
Fahrzeug: E38-740iA (06.1996)
Standard Durchzug/Rasselproblem
Hallo zusammen,
nachdem wir ja am Sonntag am Mengkofen-Stammtisch festgestellt hatten, dass bei mir eine Zündkerze defekt ist, wurde die gestern getauscht.
Jetzt brummt und vibriert er nach ner Volllastfahrt schonmal nicht mehr.
Allerdings hat er immernoch zu wenig Leistung und wenn ich ihn hochdrehe, bleibt er bei ca 3.000 Umdrehungen "hängen" als wäre er im Begrenzer und von gefühlt auf höhe der Pedale kommt ein "rasselnd" blecherndes Geräusch.
Weiß jemand von euch, woran das liegen könnte? KATs?
Danke und Grüße
Harry
MisterMusic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 11:47   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja die kats liegen auf höhe der Füsse unterm auto..
Warst schonmal beim Rene?
Hast du eine, oder gleich alle zündkerzen getauscht?
Alt 16.12.2008, 12:13   #3
MisterMusic
- Urlaub -
Nein, war noch bei keinem Rene.
Ich hab erstmal nur die eine fehlerhafte Zündkerze getauscht um zu sehen, ob das problem wirklich daran liegt. Weil bringt nix ne Zündkerze zu tauschn wenn sie gar kein Problem löst.
Kann ein kaputter KAT (komischerweise bringt die lambda keinen Fehler) überhaupt so ein Verhalten auslösen?
Alt 16.12.2008, 12:18   #4
memyselfundich
ja, der Kat blockiert dann mehr oder weniger stark die abgase.. die stauen sich dann und motor macht probleme..
Alt 16.12.2008, 12:26   #5
MisterMusic
- Urlaub -
Normalerweise sollte hierbei jedoch die Lambdasonde anschlage, oder irre ich da?
Alt 16.12.2008, 12:32   #6
memyselfundich
bin mir da nicht sicher.. könnte sein, aber d.h. bei bmw noch lange nichts
Alt 16.12.2008, 12:34   #7
MisterMusic
- Urlaub -
Das ist schonmal gut zu wissen. Die KATS sind ja recht schnell getauscht.
Aber zum erstmal testen ob es wirklich die KATS sind:
Schlägt die lambda an, wenn die KATs draussen sind? Weil dann würd ich die nämlich raus tun, schauen ob es daran lag und dann neue einbauen.
So kann man wenigstens 1 Ursache nach der anderen abarbeiten. Zündkerze und LMM sind ja schon ausgeschlossen.
Alt 16.12.2008, 12:42   #8
memyselfundich
ja hol dir die metall kats von unifit und schweis die ein, und gut ist.. hoffentlich, zumindest an der baustelle
Alt 16.12.2008, 12:48   #9
MisterMusic
- Urlaub -
Ja so war es auch gedacht.
Wollte jetzt eben nur noch wissen, ob die Lambda Alarm schlägt wenn der KAT draußen ist. Also komplett draußen. Weil so könnte ich testen, ob es am KAT lag. Nicht dass ich noch größere Probleme hab von denen ich und auch der Fehlerspeicher gar nichts weiß.
Alt 16.12.2008, 14:33   #10
MisterMusic
- Urlaub -
Ach ja noch eine Frage:
Sind die Kats eigentlich nur mit Schellen befestigt, oder muss man die abtrennen und danach wieder reinschweißen? (Durchgehendes Rohr oder Teilrohre)
kein Durchzug Probleme Mit Gasanlage Polen Einbau Staclo BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2008 21:58
Elektrik: Fallweise kein Durchzug beim E38 740d! V8-lacht BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2007 20:11
Motorraum: Mehr Durchzug durch neuen Luftmengenmesser?!?! deepredwater BMW 7er, Modell E65/E66 19 08.08.2007 06:49
Nicht den richtigen Durchzug Alphaforce BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
