Alt 26.12.2008, 12:23   #1
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Standard Tempomat
Hallo Gemeinde,
erst mal schöne Weihnachten. Ich hoffe die Geschenke waren alle zur Zufriedenheit.
Mein Tempomat hat sich verabscheut. Ich habe schon länger bemerkt, dass beim einschalten er die gefahrene Geschwindigkeit nicht übernommen hat, sondern erst mal bis 5 km/h runtergefahren ist. Dann vor dem Winterschlaf ging er garnicht mehr einzuschalten. Was kann ich tun?
Freudlichen Gruß
Dirk
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 17:31   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Dirk!
Ich würde den Stellmotor sowie den Zug zur Drosselklappe prüfen.
Den Zug auf Leichtgängigkeit und den Stellmotor auf eingedrungene
Feuchtigkeit. Den Motor mußt Du dazu ausbauen und öffnen.
Er befindet sich am linken Pralldämpfer der vorderen Stoßstange.
Dazu mußt Du die linke Leuchteneinheit komplett ausbauen.
Die Befestigung ist mit einer M6er Inbusschraube des Pralldämpfers
und einer 2. M6er Schraube . Danach ziehst Du die komplette
Einheit mit dem zuvor gelösten Zug nach vorne durch die Öffnung der
ausgebauten Lampeneinheit heraus. Danach kannst Du den Zug
vom Motor trennen und alles zerlegen und überprüfen. Danach kannst
Du dich ja nochmal melden.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 17:35   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
prüf zuerst die häufigsten Ursachen und schließe die aus, bevor Du heftigeres suchst :
a) defekter Bremslichtschalter
b) zu geringe Batteriespannung
Harry
Alt 27.12.2008, 16:13   #4
Dirk 730
Daumen nach unten
Hallo Gemeinde,
@Harry
Bremslicht funktoniert und Batterie ist OK
@Dieter
wenn nicht anders möglich werde ich das mal probieren. Aber erst wenn es etwas wärmer ist, habe keine Heizng in der Garage.
Danke für eure Hilfe
Dirk
Alt 27.12.2008, 18:40   #5
DWR
Hallo Dirk!
Ich habe gerade mal in den Schaltplänen nachgeschaut. Sobald Du das
Bremspedal trittst bekommst Du auf Pin 2 der Stelleinheit ein 12V-Signal,
was den Magnetschalter veranlasst ein Trassportzahnrad wegzuschalten.
Daher fällt der Tempomat dann aus. Sollte also auf grund eines Fehlers
im Bremslichtschalter dieser Fall eintreten, müßte auch das Bremslicht
kurz aufflackern. Leider kannst Du das ja selber nicht sehen! Der Schalter
kann ja nciht viel kosten da nur ein einfacher Schließer (ich habe bei einer
Automatikversion nachgeschaut) . Probiers ersteinmal mit einem neuen
Schalter danach können wir weiterschauen.
Gruß Dieter!
Alt 27.12.2008, 18:46   #6
DWR
Beim 740er um die 23 Euro!
Gruß Dieter!
Elektrik: Tempomat Morg BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 18:50
Elektrik: Tempomat laserfred BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2007 11:15
Motorraum: V8 Tempomat 210kW BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2006 19:23
Motorraum: Tempomat Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 25 17.06.2005 08:56
tempomat Lammi BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
