29.05.2005, 19:49
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32)
Tempomat
betrifft einen 730i V8 Bj. 10/92 möchte einen Tempomat nachrüsten.
Frage: hat der V8 einen speziellen Tempomat ? oder waren die alle gleich
(für den 6 und 12 Zy.) Hat vielleicht jemand einen übrig ?
29.05.2005, 20:11
Normal ist, wie ich bin!
Der V8 hat einen eigenen Tempomat. Viel Glück bei der Suche, es halten wohl mehrere hier aus dem Forum entsprechend Ausschau.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.05.2005, 21:27
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Beim Freundlichen gibts noch den kompletten Einbausatz  -ist aber leider nicht ganz billig.
30.05.2005, 21:49
U2U Geheimhalter
ich habe heute einen recht günstig erstanden und eingebaut. Der Einbau war recht leicht wenn man eine Einbauanleitung hat. Schwierig fand ich nur den Stellmotor einzubauen da es auf der Zeichung schlecht zu sehen war wo die Schrauben sitzen.
Achso du brauchst:
Tempomat E32 740/730 die Teilenummern:
- Steuergerät inkl. Halterplatte( befindet sich im Fußraum links unter der Boxenabdeckung) Nr. 65 71 1 387625
- Stellmotor inkl. Halterplatte/Seilzug ( befindet sich hiner dem linken Frontscheinwerfer9 Nr. 65 71 1 378 315
- Bedienschalter am Lenkrad Nr. 613183507010
- Bedienschalterknopf zum Einstellen der Geschwindigkeit am Bedienschalter Nr. 61311390967
-Halter für den Bowdenzug am Motor (hat mir RM60 gegeben nochmals Danke)
1x 35411161630
1x 35411161632
2x 61131379134
Gandalf
Geändert von gandalf (03.06.2005 um 14:22 Uhr).
31.05.2005, 21:45
31.05.2005, 22:22
U2U Geheimhalter
@RM60
eigentlich wollte ich schon vor knapp 2 Jahren einen Tempomat haben aber keine Zeit zum Einbau und darum immer verschoben. Damals waren die Preise komplett bei ca. 150 €. Zwischenzeitlich sind die Preise fast bei 250€-300€ angelangt, aber ich habe doch wieder meinen Preis mit suchen (ca.6 mon) gefunden.
Aber morgen geht es erst mal zum TÜV und dann muß die Klima nach 5 Jahren doch mal neu befüllt werden. Ich hoffe das ich im Sommer Zeit habe den Laptop hinten an der Rückfront (danke noch mal) vom Vordersitz einzubauen (weiß nur noch nicht wie) mit UMTS für Internet und evtl. mit DVBT. Aber es fehlt ja noch z.b. die 4 Kolbenbremsanlage und Standheizung.
12.06.2005, 08:13
Deine Auskunft ist Spitze !
Danke vielmals
14.06.2005, 17:26
U2U Geheimhalter
Jetzt sind auch die Spurstangen und die Lenkhebel hinten erneuert worden und jetzt ist wieder alles gut.
14.06.2005, 18:03
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Servus
Der Tempomat vom Reihen6Zylinder und vom V8 sind, man Staune, die selben! (habs auch im edeka nachgeprüft)
Ich habe in mein Reihen6er ein V8 Tempomat eingebaut, die Kabel waren komplett vorhanden  das eizige was ich ändern mußte war der Boutenzug und die Halteplatte vom Stellmotor, das war alles ( 25€neu )
Also Steuergerät,Stellmotor,Lenkstockhebel passen in alle 6 und 8 Zyl.(e32)
Ich hatte meinen vom BMWGEBRAUCHTTEILEHAMBURG (sehr netter Kontackt, bei IBÄH)
Der hat bestimmt noch welche!!!
Der einbau war auch einfach
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
14.06.2005, 18:16
U2U Geheimhalter
Eine Frage:
Hatte das Steuergerät 2 feste Halter an der Seite oder war es ohne Halter bzw. mit Halterplatte. Denn bis jetzt ist die Aussage hier im Forum das die Steuergeräte nicht untereinander Austauschbar sind. Zumal das Steuergerät vom 6Zylinder mit den 2 festen Haltern an der Seite vom Platz her recht schwierig im Fußraum links unter dem Lautsprecher passt.
Der Stellmotor (außer der Bowdenzug und Halterplatte) und der Lenkstockhebel sind nicht das Problem meines Wissens.
