BMW 7er, Modell E23
Alt 08.01.2009, 14:49   #1
Zuwack
Benutzerbild von Zuwack
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
Standard Der BC Dunkel
Der BC2 e23 Bj.1985 beibt Dunkel, was kann sein?
Viele grüße
Viktor
Dateityp: jpg 1 (10).jpg (109,9 KB, 26x aufgerufen)
Zuwack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:29   #2
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Leuchtmittel (Birne defekt)!
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:44   #3
Zuwack
Wo sitzt die birne? Kann mann die tauschen?
Viele grüße
Viktor
Alt 08.01.2009, 18:34   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das man euch Luschen wirklich ALLES aus der Nase ziehen muss
Klar is was defekt, sonst würdest du keinen extra Fred aufmachen. Aber WAS.
Ich sehe nur ein Display und viele LED´s. Was davon sollte denn wohl dann kaputt sein
Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten, irgenteine LED oder vielleicht bleibt das Display vom BC dunkel
Du bist heut min. der 5. wo eine echt blöde Frage stellt und ich IMMER nachfragen muss.
Gibt es keinen hier, der mal sagen kann, was er will
Alt 08.01.2009, 19:14   #5
Zuwack
Tut mir leid, in zukunft versuche ich alles besser zubesreiben. Es ist display dunkel.
Viele grüße
Viktor
Alt 08.01.2009, 19:41   #6
rubin-alt
Da bleibt wirklich nur ausbauen und nachmessen, ob das etwas älter Display Saft bekommt. Es scheint noch eines aus der Serie zu sein, welche mit Glühdraht auf Temperatur gehalten werden. Vielleicht auch nur ein Netzteilfehler von der Platine, da diese älteren Display ja nicht nur mit 12V liefen sonder 2 Spannungen hatten...
Alt 08.01.2009, 21:02   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 11:49   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klar, ich will die Kleine mit den 2 guten Argumenten aus Deinem Avatar.
Alt 09.01.2009, 11:50   #9
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
@turbine hat den möglichen Fehler wohl schon am besten genannt.
Die Hintergrundbeleuchtung des BCII.
Wenn die nicht funktioniert, kann man das Display nicht ablesen.
Den Fehler hatte ich auch schon einmal.
Also BC ausbauen und die Hintergrundbeleuchtung mal testen. Das Ersatzteil kostet ca. 27,97 Euro.
Zum Ausbau des BC muss natürlich das komplette Bedienteil ausgebaut werden. Oben 4 Kreuzschrauben. Vorhandenes Radio ausbauen. Unten zwei 10er Schrauben lösen.
Bedienteil etwas nach vorne ziehen. Kabelstecker und Beleuchtungslampen abziehen. Bedienteil abnehmen.
Beim Einbau auf richtigen Sitz der Luftleitung zwischen Saugstrahlpumpe und Temperaturfühler Innenraum achten.
Alt 09.01.2009, 14:13   #10
Zuwack
Hallo, danke für hilfe. Habe gestern bemerkt, wen ich mit der taschenlampe auf display leuschte sieht man alles. Also BC futzt, nur display beleustung ist defekt. Fersuhe heute BC ausbauen.
Viele gruße
Viktor
BC Dunkel gandalf BMW 7er, Modell E32 8 09.01.2015 13:32
Elektrik: Reservelampe Dunkel austrobayer BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2007 22:57
Elektrik: Leuchtweitenreguliereung dunkel? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 28 11.09.2007 19:20
Elektrik: Monitor zu dunkel Tom Berlin BMW 7er, Modell E38 6 01.08.2006 08:03
Innenraumbeleuchtung zu dunkel data_joe BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
