Habe das ganze Prozedere im E34 mehrfach hinter mir - komplett mit Heckscheibe!
Getauscht wurden in erster Linie die Heckscheibe (Kasko)
+ Hutablage.
Ist aber kein Muß.
Probleme könnte es mit der doppelverglasten Heckscheibe geben, diese ist angeblich nicht mehr lieferbar, wurde hier im Forum mal diskutiert.
Obs stimmt
In den USA habe ich keinen mit Doppelglas gesehen, die normale Heckscheibe mit Rahmen wird es wohl problemslos geben.
Edit: Normale Heckscheibe in Australien-Ausführung ist lieferbar - also mit Rahmen für Bremsleuchte.
Dann benötigst Du die Hutablage.
BMW würde Dir die Nachrüstkappe anbieten wollen, sodaß die originale Hutablage ausgeschnitten werden müßte.
Sieht aber sch... aus, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Farbabweichung geben wird.
(Die Ablage wird von der Sonnen leicht ausgeblichen sein und die Kappe somit zu dunkel)
Außerdem verträgt sich die Kappe nicht mit Heckrollos jeglicher Art.
Entweder die komplette Ablage bei BMW bestellen oder so wie Erich aus den USA von nem Gebrauchtteilhändler bestellen - sollte mit Porto immer noch billiger sein, als bei BMW (ca. 125 Euro)
Eine komplette Ablage ist dann so gesehen auch entsprechend mit Heckrollo manuell bzw. elektrisch erhältlich.
Die Leuchte selbst ist die gleiche wie beim E34.
Der Kabelsatz zum Bremslichschalter ebenfalls. falls Du CC Probleme vermeiden und nicht die Heckleuchten anzapfen willst.
Klingt alles sehr wild, ist aber eigentlich plug&play.
Ach ja, eine kleine (vorgestanzte) Blechmulde muß unter der Hutablage herausgebrochen werden, sodaß man die Birne vom Kofferraum aus wechslen kann.
Beim E34 konnte man es ja im letzten Modelljahr noch werksseitig gegen Aufpreis ordern.
Im E36 war es hinterher Serie.
Im E38 und E39 konnte man sie laut SA anfangs sogar noch abbestellen.
Beim z3 habe ich es tatsächlich einmal gesehen, daß die Mulde auf dem Kofferraum keine Leuchte hatte.
Ich habe das bei meinen E32 aufgrund der Originalität verworfen.
Abgesehen davon hat der Individual eine Hutablage in Lederausführung, die ich weder tauschen, geschweige denn ausschneiden würde.
Anbei mal ein Bild von der Kappe, die ich nicht empfehlen würde:
