Alt 20.01.2009, 14:14   #1
Andre740i
...irgendwas is immer...
Benutzerbild von Andre740i
Fahrzeug: 750i E65
Standard Kalt hier
Hallo Thomas
Wie weit bist du jetzt in Sachen Standheizung?
Andre740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 15:47   #2
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Braucht man so ne leuchte eigentlich?? oder tut man sich das ganze gedönse mit umrüsten freiwillig an??grüße
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 15:50   #3
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Brauchen tut man das nicht unbedingt. Für mich hat sich nur die Frage gestellt, entweder das vorhandene Billigteil rausschmeißen oder die vorhandenen Kabel für ein Originalteil zu nutzen
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 18:59   #4
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Okay, wenn der Aufwand zu hoch erscheint, brauchst Du natürlich keine neue Scheibe.
Ging der Originalität halber nur um den schwarzen Keramikrahmen, der die Bremsleuchte einrahmt.
Kannst Du natürlich auch weglassen oder Deine Scheibe selbst mit schwarzer Folie bekleben.
Im Grunde brauchst Du nur die Hutablage zu wechslen gegen die eines US Modells und die Leuchte auf die vorhandenen Bohrungen schrauben.
Das Problem wird sein, die passende Ablage zu finden, da es sie in D und Europa nie gab.
Müßte man übers Internet in der US Bucht ordern oder eben neu bei BMW - Kostenpunkt für die Ablage ca. 125 Euro.
Der Austausch gegen die alte Ablage sollte sehr einfach sein, sie ist nur gesteckt.
Allerdings muß man die Rückenlehnen lösen.
Die Billiglösung würde ich auf jeden Fall rausschmeißen...
Alt 20.01.2009, 15:48   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zitat von Andre740i Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Andre, das ist OFFTOPIC
Nur soviel: die SH funzt soweit. Derzeit wird noch die Steuerung optimiert. Wenn alles fertig ist, erfährst Du es Interner Link) hier
Elektrik: dritte Bremsleuchte Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 25.10.2005 19:53
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 10:07
dritte bremsleuchte... manytec BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2004 13:27
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
