Alt 27.01.2009, 22:08   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe
Also ich habe ein kleines Problem mit meinem 740er. Und zwar geht an die Drosselklappe ja einmal der Gaszug und dann geht unten drunter noch mal einer weg. Aber wo geht der genau hin?
Problem bei meinem ist nämlich das bei mir das Plastikteil gebrochen ist das genau diesen Seilzug auf Spannung hält gebrochen ist und der Seilzug lasch herunterhing. Folgen: Der Motor nahm schlecht Gas an und rucklte bei ca. 2500 Umdrehungen extrem.
Jetzt meine Frage: Wofür ist dieser Seilzug und wie stelle ich den wieder exakt ein so das der Bimmer wieder richtig läuft.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 18:48
Motorraum: wasser vor der drosselklappe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2008 05:23
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 14:03
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 18:52
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
