Alt 09.02.2009, 15:57   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Radlager ist platt
Hallo zusammen.
Bei meinem dicken ist hinten links das radlager völlig im Ar... .
Da ich vom letzten E34 Schlachter noch die Achsschenkel liegen habe, und der Umbau nicht ganz so wild ist, habe ich einen davon eingebaut.
Ich habe mir das Anschrauben der Antriebswelle für ganz zum Schluss aufgehoben, so war mein Frust umso größer als ich merkte das der "neue" Achschenkel den größeren Antriebswellenflansch hat, und mein Auto die etwas dünneren Wellen mit kleinerem Flansch verbaut hat. Somit waren 4 Stunden Arbeit dahin und ich konnte den alten Schenkel mit Lagerschaden wieder einbauen.
Nun ist meine Frage: Kann man aus 2 Antriebswellen ( 1x kleiner Flansch, 1x großer Flansch ) eventuell eine machen ( links klein rechts groß )
oder wie groß ist der Aufwand das Radlager an sich zu wechseln, ich habe noch ein neues liegen.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 17:09   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
nehme an,das ist ein Lager der ersten Generation.Sollte also mit dem entsprechenden Werkzeug kein großes Problem sein.Würde eher das Lager wechseln anstatt den ganzen Schenkel.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 17:10   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von E32Schrauber Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Christoph
Es dürfte wesentlich einfacher sein den Flansch am Differential einfach zu tauschen, wenn man noch einen passenden haben sollte. Zumindest beim M30 Motor ist der ganze Kram kompatibel. Dort hat sich der Durchmesser auch Baujahrabhängig geändert.
Alt 09.02.2009, 17:27   #4
E32Schrauber
Standard Flansch
Die Idee mit dem Differentialflansch ist genial darauf bin ich noch gar nicht gekommen
das werde ich doch gleich morgen mal ausprobieren
Christoph
Alt 10.02.2009, 19:05   #5
E32Schrauber
Standard Flansch
Der Flansch ist nicht nur aussen größer, auch der Wellendurchmesser ist größer, das geht also nicht
Alt 10.02.2009, 19:18   #6
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn du den kompletten Achsschenkel schon ausgebaut hattest wäre es doch kein großer Akt gewesen das alte Lager rauspressen und das neue dann wieder reinpressen...
Wenn man ein Radlagerwerkzeug (Gewindespindel mit verschiedenen Hülsen) hat, dann muss man den Achsschenkel nicht ausbauen und es ist relativ schnell gemacht.
Richtzeit gibt es mit dem passenden Werkzeug gerade mal 1,25 Stunden drauf...
Alternativ kann man das alte Lager auch mit einer passenden Hülse aus dem Achsschenkel rausdonnern. Nur das neue Lager sollte vorsichtig reingezogen werden...
Bei den Lagern sollte man auch nicht sparen (keine Billigware aus der Bucht verbauen) sonst hat man nicht lage Ruhe...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:21   #7
spaceballer
spaceballer
Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen...
Beim V8 gibts 1,40 Stunden auf die Arbeit...
Gruß...
Differenzial oder Radlager das ist hier die Frage! Lapachon BMW 7er, Modell E38 22 28.08.2007 13:56
Elektrik: Batterie andauernd platt Hage4711 BMW 7er, Modell E38 30 03.10.2005 20:24
Highliner platt :-( 716i BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2004 17:54
Habe gerade gehört die Feuerwehr ist platt mit Bildern DD BMW 7er, Modell E32 48 22.09.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
