Alt 13.03.2009, 19:34   #1
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Standard Jaulen beim Start (mit Video)
wenn ich meinen Wagen im kalten Zustand starte, jault er die ersten Sekunden recht kläglich. Das Geräusch verschwindet danach wieder vollständig. Das Jaulen ist von der Außentemperatur abhängig. Je kälter, desto lauter. Steht der E38 nur ein paar Stunden, sodass noch ein wenig Restwärme vorhanden ist, so hört man nichts. Ebenso wenn die Außentemperaturen ein wenig wärmer sind.
Keilriemen wurden beide erneuert, Geräusch hat sich dadurch nicht verändert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Start 750i
Das Geräusch kommt auf dem Video nicht so gut rüber, ist in der Realität deutlich lauter und ziemlich störend.
Habt ihr eine Idee woher das Jaulen kommen könnte
Danke schonmal
Ergänzung: Seit dem Wechsel des Getriebeöls ist das Geräusch verschwunden, vermutlich lag es an zu wenig Öl.
Geändert von Das-Boot (19.10.2009 um 13:43 Uhr).
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 19:37   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Meinst Du die Abgaspumpe, die im Kaltstart deutlich zu vernehmen ist? Das wäre normal...im Video höre ich allerdings nix dergleichen.
Alt 13.03.2009, 20:03   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Für mich klingt das 'a weng' nach Sevopumpe, wenn zu wenig Hydrauliköl im Behälter ist.
Der Ölstand wäre leicht nachzuprüfen.
Alt 13.03.2009, 20:04   #4
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hallöchen,vielleicht mal wieder die Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen ,als
Fehlerquelle? Mach mal vorsichtig den Öleinfüllstutzen auf wenn er läuft
und schau ob sich das Geräusch verändert.
Gruß Mario
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 20:05   #5
Bastl
V12-infiziert
Vielleicht hat sich das Vieh aus Deinem Avatar auch da irgendwo festgeklemmt ?
Alt 13.03.2009, 20:09   #6
Bolek
Auf Jeden ,ich wollts nicht sagen
Alt 13.03.2009, 21:00   #7
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
war wohl seit langem das lustigste was von dir zu hören war, fängst du nun auch an clowns zu essen
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 21:09   #8
Bastl
V12-infiziert
Jeden Tag einen - außer Sonntags - da dusch ich nur mit Peter Lustig.
Alt 13.03.2009, 23:27   #9
Das-Boot
Das Geräusch ist ziemlich laut, sodass man sich neben dem Auto kaum unterhalten kann, daher kann es nicht normal sein.
Werd aber auf jeden Fall mal den Vorschlag von "Bolek" ausprobieren.
Öl von der Servopumpe ist mehrfach kontrolliert, der Füllstand passt.
Können die Geräusche evtl. vom Lüfter kommen? Wenn ich das Rad im kalten Zustand dreh geht es ein wenig schwergängig, wenn er warm ist kinderleicht. Wie kontrollier ich das?
PS: Die Katze ist zum Synchronisieren des Motors, damit der genauso schnurrt. Im warmen Zustand klappt das ja schon ganz gut....
Alt 14.03.2009, 11:19   #10
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich würde auch zur servopumpe tendieren...
bei anderen videos auf youtube hört man ähnliche geräusche.
ps: es ist normal das wenn die motorhaube offen ist die betriebsgeräusche zunehmen :
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 21:41
Knattern beim Start cm735i BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2007 16:03
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 15:01
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 23:02
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
