Alt 16.01.2003, 19:46   #1
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Standard [Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall
Ich brauche dringend eure Hilfe. Nach ca. 10min. fahrt fällt bei mir der Tacho aus und beide Kilometerzähler bleiben stehen wie auch , ABS und DSC und die Bremswarnleuchte blinken auf und zeigen Fehler. Wenn ich dann den Wagen abstell und nach 30min wieder weiterfahre zeigt er keinen Fehler an erst nach ca. 10min fällt der Tacho wieder aus. Das ist mir jetzt schon öfters passiert auch nach 1min. standzeit und weiterfahrt meldet er keinen Fehler erst nach ca. 10min. Die Sicherung Nr. 17 scheint in Ordnung zu sein, gibt es evtl. eine andere Sicherung oder einen Tachosensor der defek sein kann? Der Boardmonitor zeigt keine Fehler an. Kann ich evtl. den Fehler in der Checkkontrol auslesen?
Könn ihr mir sagen was zu tun ist?
[Bearbeitet am 16.1.2003 von kiskutya]
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 21:20   #2
marc_stuedi
Einen der 4 ABS Sensoren oder dann eben das ABS Steuergerät sind tot,
Werkstatt auslesen lassen und austauschen...
Das habe ich gerade hinter mir, siehe link...
Marc
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 10:42
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
Tacho und Abs fällt aus wenn es warm wird surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 23.03.2004 17:14
Die wundersame Heilung (DSC + ABS) Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
