25.04.2003, 11:22
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Die wundersame Heilung (DSC + ABS)
Dere,
ich bin gestern von der Firma nachhause gefahren, als ich ploetzlich merkte, wie folgende Lichter im Cockpit angegangen sind: DSC, BREMSE und ABS. Alles schoen in gelb gehalten. Die Check-Control hatte keinen Fehler gemeldet. Da ich ja aus der EDV-Branche komme, habe ich folgendes versucht:
1) Auto abstellen
2) Aus dem Auto heraus
3) Eine Runde ums Auto
4) Ins Auto einsteigen
5) Auto starten
Leider hat das nicht geholfen und die besagten Lampen brannten genauso wie vorhin. Voller Frust bin ich dann nachhause weiter gefahren. Als ich jedoch am Abend wieder wegfahren wollte, waren die Lichter aus und alles scheint wieder normal zu sein.
Was ist jetzt schon wieder los? Wie kann soetwas passieren (unplausibles Signal an ABS-Sensor?!)? Soll ich den Fehler ignorieren oder soll ich mal bei der NL vorsprechen (Oelservice steht allerdings in einem Monat an!). Wird bei solchen Dingen ein Eintrag im Fehlerspeicher gemacht?
Alles in Allem bin ich sehr froh darueber, dass ich ein Auto habe, welches sich selber repariert!
Schoenes Wochenende
Gertschi
25.04.2003, 19:26
Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Hallo Gertschi,
der Fehler wird im Fehlerspeicher hinterlegt, wenn für das System erkennbar, dann auch mit Fehlerursache.
Da das 'Problem' jetzt erstmal vorbei ist, könntest Du dieses jetzt erst einmal weiter beobachten.
Falls es bis zum Ölwechsel nicht mehr auftritt, kannst Du es entweder ignorieren, oder den Fehlerspeicher auslesen lassen wenn Du möchtest.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß der Fehler zwar abgespeichert ist, jedoch keinen Hinweis auf die Ursache gibt. Die Speicherauslese ist dann in der Regel denoch zu bezahlen, aufgrund der erbrachten Arbeitsleistung.
Wenn der Fehler dauerhaft auftritt, ist vermutlich davon auszugehen, daß es ein Problem seitens der ABS/DSC-Fühler gibt.
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
26.04.2003, 10:00
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hallo Gertschi,
Ich hatte mal das gleiche Problem wie du, das ABS und DSC Fehler meldeten. Der eine ABS Sensor bzw. Stecker war fehlerhaft, und da DSC auch mit diesen Sensoren arbeitet, meldet er halt den Fehler. Geh zu deiner NL und lass den Sensor tauschen ist auch nicht teuer. (Bei mir war mit Einbau 122€ + MwSt.)
kiskutya
[Bearbeitet am 26.4.2003 von kiskutya]
