Alt 10.09.2005, 11:05   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Niveauregulierung einstellen an der hinterachse???
Wie stelle ich das wieder ein das er mit dem heck runterkommt?
Habe gerade ein Auto hier dort wurde die Hinterachse gewechselt ich hatte aber zeitdruck und musste Ihn abholen und somit hatte die Werkstatt keine zeit ihn richtig zu Justieren jetzt nach 10Kilometern hat sie der Wagen hinten "hochgepumpt" wo ist die Einstelschraube um Ihn hinten "abzulassen"
Gruss DD
Alt 10.09.2005, 11:35   #2
Erich's Seite hilft.
Schau mal auf meiner Seite nach.
Ist keine Schraube , sondern ein Winkel. Gaaaanz vorsichtig damit.
Alt 10.09.2005, 16:19   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
den E38 bekommst leider nicht so schön runter wie denn E32. hatte das gleiche prob nach meinem unfall als die achse gewechselt wurde. laut tis musst du mindestens 200 kg in den kofferraum laden und dann einstellen. habs erst nicht geglaubt und wollt ihn nur mit dem ventil "runterstellen"
kam leider nicht, musste ihn erst vollpacken
mfg Benni
Alt 10.09.2005, 21:35   #4
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
dazu musst Du die Koppelstange am Ventil lösen und die Halterung ca. 2 Umdrehungen verdrehen (in Richtung zum Motor). Dann Koppelstange wieder aufsetzten und Motor Starten. Wenn noch nicht tief genung Prozedur wiederholen.
p.s. nicht bei laufendem Motor verstellen.
ASS
Alt 05.02.2009, 09:28   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das thema ist ja schon von 2005,
aber gibts dafür auch ein foto von der koppelstange ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 09:42   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 09:49   #7
Waldi_750i
Sternfahrer
ah dieses teil, das habe ich schon mal gesehen
dachte das ist für die Bremse
Alt 25.03.2009, 01:22   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei meinem tropfte aus dem Regelventil mehr und mehr Öl.
Der Grund war, weil eine Verschraubung korrodiert ist und deshalb der darunterliegend verpresste Gummidichtring herausquoll und somit nicht mehr dichtete.
Geändert von amnat (18.07.2010 um 11:39 Uhr). Grund: Bilder entfernt
Alt 06.04.2009, 21:29   #9
amnat
† August 2024
Entschuldigung, falscher Fred.
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 19:22
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 11:31
Hinterachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
