Alt 01.04.2009, 22:09   #1
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Standard Vorne Links, ätzendes Geräusch, als fahre man über Schnee
Hallo Leute,
seit ca. 2-3 Wochen macht mein Auto beim links Kurven fahren Geräusche.
Es hört sich so an als würde man über frisch gefallenen Schnee fahren, nur lauter!
Hatte den Wagen auf der Bühne und vorne war nichts auffälliges zu finden, sah alles gut aus und vom Spiel der Teile war eig. nix zu spüren.
Nur hinten habe ich sofort gemerkt, dass die Räder axial ein wenig Spiel haben, sind die Integrallenker.
Aber zuerst kam das Geräusch nachdem ich recht schnell gefahren bin. Und nun kommt es schon öfter ohne schnelles fahren.
Super abnervend und hoffe auf Hilfe. Will dann so schnell es geht Ersatzteile bestellen.
Bednake mich im vorraus uns ahja, die Suche hat mir mit dem Suchwörtern "Schnee Geräusch" nichs gebracht, aber ich meine sowas ähnliches schonmal gelesen zu haben.
Nun denn, würde mich freuen
Sandro
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 23:11   #2
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
ich tippe mal auf ein defektes radlager bei den geräuschen.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 23:16   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hängt evtl. ein Kolben vom Bremssattel fest?
Alt 02.04.2009, 18:13   #4
Jaques
Radlagerschaden hört sich defenitiv anders an! das weis ich Ist kein andauerndes Geräusch, sondern klock klock klock mäßig
Ob es der Bremssattel ist, muss ich mal schauen!
Sonst jmd. das problem gehabt?
Alt 02.04.2009, 18:30   #5
Stinger
hmm, bei mir hörte sich der lagerschaden so ähnlich an wie oben beschrieben.
na egal, hoffe du findest das problem und das das net zu teuer wird.
gruss,
uwe
Alt 07.04.2009, 10:55   #6
Jaques
Hallo!
Habe da vllt. noch eine Info.
Z.b. gestern, ich fuhr zum Fitnessstudio und in den Linkskurven machte es Geräusche, dann dort ca. 1 1/2 Stunden geblieben und wieder losgefahren, keine Geräusche in den Kurven.
Bremssattel hängt nicht.
Anfangs kam das Geräusch auch nur nachdem ich so ca. 120 gefahren bin. Dann kam es einfach so.. und nun wieder wenn ich etwas schneller unterwegs war.
Vl..t hilft diese Info, denn bis jetzt habe ich nur die druckstreben und domlager und radlager als kandidaten!
Alt 07.04.2009, 12:40   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hört sich für mich auch wie Radlager an, vor allem, weil du schreibst, dass es erst bei schnelleren Kurven hörbar war...gibt ein obligatorischer Klocken, welches synchron zur Geschwindigkeit ab- und zunimmt.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 12:49   #8
Jaques
Nein, nicht bei schnelleren Kurven, sondern nach schnellerem Fahren und dann bei irgendeiner Linkskurve. das geräusch kommt nicht wirklich in einem gleichmäßigen takt...
Alt 07.04.2009, 13:51   #9
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Unter Schnee-Geräusch kann ich mir nicht wirklich etwas vorstellen.
Wenn es in Richtung gummimäßiges Knarzen (Was für Beschreibungen ) geht, könnte es auch eine der Spurstangen sein. Sehr nervendes lautes Geräusch, aber erstmal nix technisch akutes. Das Geräusch tritt in der Regel erst nach längerem Fahren oder wärmerem Wetter auf.
Alt 07.04.2009, 13:59   #10
Jaques
Schnee-geräusch: Wenn dein Auto steht und es über Nacht geschneit hat und du am nächsten Tag über den Schnee fahren willst, wird dieser ja zusammengedrückt und macht Geräusche! So ist das beim fahren+ links lenken...
Habe mir mal die Druckstrebe angeschaut, das Gummi hat obenrum ein paar leichte Risse?! Als es ist die kleine Seite, so sich die Schraube in der Druckstrebe befindet. Kann dies ausleihern und Geräusche verursachen?
Geändert von Jaques (07.04.2009 um 19:13 Uhr).
Fahrwerk: klackendes Geräusch von vorne Artur7 BMW 7er, Modell E32 16 23.10.2007 22:07
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 13:08
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 07:08
Fahrwerk: Geräusch Radkasten hinten links 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2006 19:53
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
