Alt 05.04.2003, 07:28   #1
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
@Bommi, Fridolin;
Vielleicht hilft das hier:
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter ersetzen
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Knackgeräusche
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentlüftungsventil ersetzen
Gruß, Möhre
Alt 04.04.2003, 21:13   #2
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Standard Dumpfes Geräusch hinten links
Orginal gepostet von Möhre
Hi Fridolin,
es handelt sich mit Sicherheit um Unterdruck im Tank, d. h. die Entlüftung des Tanks funktioniert nicht richtig.
Versuche mal einige Zeit ohne Tankverschluß zu fahren, und Du wirst sehen, dass es dann weg ist.
Dies ist sehr gefährlich, da sich der Tank durch diesen Unterdruck zusammenzieht und dadurch Risse entstehen können. Euro+ bezahl die Sache, ansonsten kanns recht teuer werden.
Gruß, Möhre
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 21:19   #3
FRIDOLIN
Standard dumpfes Geräusch hinten links
Hallo Möhre
habe deinen Rat befolgt und meinen Tankdeckel entfernt. Das Geräusch ist weg bin aber heute wenig
gefahren werde es weiter beachten .
vielen Dank für den Ratschlag
Mfg FRIDOLIN
Alt 04.04.2003, 21:10   #4
FRIDOLIN
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
Alt 04.04.2003, 21:05   #5
FRIDOLIN
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
Alt 04.04.2003, 22:03   #6
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Hi all,
wo ist den diese kruzefixte Entlüftung ? Da hier ja schon mehere ein Prob mit dem
Teil hatten würde ich da bei mir mal gerne nen Blick draufwerfen bevor ich auch WOOPS höre !
Bilder wären natürlich gei... ehh gut !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2003, 21:14   #7
FRIDOLIN
Standard Dumpfes Geräusch von hinten links
Fahre seit April 2002 einen 740 E38. Seit ca. 3 Wochen habe ich hinten links es ist nicht immer ein
dumpfes Geräusch ( als wenn irgend etwas im Kofferraum hin und her kugelt ). Es ist auch manchesmal
wenn ich an einer Ampel stehe . Vielleicht hat jemand auch dieses Problem gehabt und kann mir
weiter helfen.
Gruß FRIDOLIN
Alt 03.04.2003, 21:32   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Fridolin
das müsstest du schon etwas präziser schildern.
vielleicht ist ja wirklich was locker im kofferraum??? oder im ersatzradloch
gruss jürgen
Alt 03.04.2003, 21:45   #9
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
hi.
entweder:
1. auspuffanhängung gebrochen --> auspuff klappert
2. domlager
3. spurstangen
4. generelles "polter" von den achsen
5. evtl. ist das reserad locker ...
6. KAT - ummandelung locker
so, ich denke das waren die gängisten sachen... also, ein bissel genauer und unsere fachleute können dir bestimmt helfen!!
gruss patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 03:24   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von FRIDOLIN
Es ist auch manchesmal ,wenn ich an einer Ampel stehe .
Gruß FRIDOLIN
Hi,Fridolin.
Na,wenn das Geräusch auch bei stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor auftaucht,
ist das einzige,was hinten in Bewegung ist der Auspuff und -wenn Du hast-
die automatische Niveauregulierung.
Ist es der Auspuff,dürfte vielleicht eine Gummiaufhängung gerissen sein und er schlägt
an den Wagenboden.
Ist es die Niveauregulierung kämen die Dämpfer + deren Befestigungen(Lager/Buchsen) in Betracht.
Knuffel
Knuffel
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 07:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 17:08
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
