Alt 09.09.2009, 17:12   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Hinterache machen lassen. Bei wem, und was?
Hallo Leute,
Heute habe Ich mich entschlossen meine Hinterachse bei BMW überholen zu lassen, auch wenn Ich alle brauchbaren Infos von Salzpuckel bekommen habe (danke nochmal Wolfgang) um mir den Abzieher zu fertigen ist unser Schweißgerät in das Reich der Toten gewandelt +grml+ und Ich habe keine Zeit die Reparatur ab zu warten, Pickerl / TÜV steht an und beim letzten mal wurden die Tonnenlager schon bemängelt und nur mit viel gutem zureden konnte Ich den Prüfer dazu bewegen mich durch zu lassen.
Ich bestell mir den großen Rep.Satz von Rotelli auf ebay, meine Frage jetzt an euch um natürlich Kosten zu sparen : Was sollte Ich alles von BMW machen lassen? Alle Teile oder nur Tonnenlager/Achsschenkel Lager ?
Wie schwer ist es Lenkhebel und Stabi Gummi selber zu tauschen?
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 17:29   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Leih Dir bei Wolfgang den Abzieher.
Tonnenlager, Stabigummis, Stabistreben und Lenkhebel reichen normal aus.
Kann man echt selber machen. Nimm die Tonnenlager von Powerflex, sind top und kannst fast mit der Hand reindrücken, da die 3-teilig sind.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 17:36   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Rene,
Lesefutter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator hinten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachse
Hundeknochen gehen eigentlich easy, das Gummilager ist eigentlich kein Thema, wurde noch nie beanstandet.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.09.2009, 17:37   #4
amalbhalbe
Naja die Verandkosten nach Österreich und wieder zurück bei diesem sicher nicht all zu geringen Gewicht...
Die Zeit drängt ganz einfach Ich hab schon nächste Woche Termin und noch einiges anderes zu tun also weiß Ich nicht mal ob Ich dazu komm, deshalb will Ichs ja bei denen machen lassen, die haben die Werkzeuge alles andere bekommen Sie ja eh von mir.
Für die Lenkhebel hinten hab Ich ne Anleitung gefunden ist wohl wirklich sehr einfach das kann Ich so mal machen - Stabi Gummi wirds gleiche sein.
Danke erstmal für die Antwort
Alt 09.09.2009, 17:44   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Eine Werkstatt sollte das schnell und günstig machen können, ohne,dass es
zu Problemen kommt.
Ich habe bei meiner Hinterachsrevision die Tonnenlager, die Umlenkhebel,die
Pendelstützen, die Schläuche zu den Bomben ,die Bomben selbst und die
Niveau Dämpfer mit dem Zubehörsatz, in den Kofferraum gelegt und habe das Auto zwei Tage später wieder abgeholt und alles war verbaut... ohne Rückfragen oder Probleme.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2009, 18:29   #6
amalbhalbe
Danke erstmal... so jetzt bin Ich etwas verwirrt, diesen Satz will Ich bestellen.
2x Stabigummi Innen ist nicht mehr 100 % klar... Gott wieso haben die Teile alle 5 Namen..
2 x Tonnenlager ist klar
2x Lenkhebel bzw. Strebe ist klar
2 x Achslager Gummi ist NICHT klar
2x Stabilisator Kopelstange ist NICHT klar
Ist eins von dennen hier Nr. 3 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
oder sind das alle 4 Lager für hier
also Nr. 2
Bitte um Aufklärung bin morgen in der Werkstatt und mach Angebotslegung da muss Ich wissen was die machen sollen.
lg Rene
Geändert von amalbhalbe (09.09.2009 um 18:37 Uhr).
Alt 09.09.2009, 18:31   #7
SALZPUCKEL
Hermes 13,90 Euro
DHL wird noch teurer, da über 2 kg
gruß Wolfgang
Alt 09.09.2009, 18:34   #8
amalbhalbe
Hmmm ok .. jetzt wirds eine Überlegung Wert ... +g+
Nunja Termin hab Ich jetzt schon, würd mich trotzdem interessieren was Sie dafür haben wollen.
Kannst du mir Aufklärung in der Teilefrage verschaffen?
Alt 09.09.2009, 19:22   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Auf Bild 1:
Nr. 2 ist der Stabigummi
Nr. 6 ist die Stabistrebe / Pendelstütze
Auf Bild 2:
Nr. 2 sollte das Achslager sein, dass aber kaum getauscht werden muss. Würden aber nicht passen, da Du 44mm Durchmesser brauchst und die sind 51mm. Also die sind es nicht. Sind die Nr. 3 auf Bild 3
Nr. 6 ist der Lenkhebel
Tim
Dateityp: jpg 1.jpg (25,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (32,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (68,5 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von TS1304 (09.09.2009 um 19:32 Uhr).
Alt 09.09.2009, 19:29   #10
SALZPUCKEL
Wenn ich mich jetzt nicht irre
Pos 1:Stabigummi Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -2-
Pos 2:AchslagerExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -3-
Pos 3:Stabi KoppelstangeExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -6-
Pos 4:TonnenlagerExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -2-
Pos 5:LenkhebelExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -6-
carparts24 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er (E32) - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
gruß Wolfgang
Bremsen V+H komplett machen lassen.... mr_of_desaster BMW 7er, Modell E65/E66 18 07.01.2010 20:56
Wo Getriebeölwechsel machen lassen ? Joker49 BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2008 23:33
Inspesktion 2 steht an, was soll ich machen lassen? Lapachon BMW 7er, Modell E38 21 11.11.2006 10:15
TÜV steht an! Bei BMW oder wo machen lassen? Jo BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2005 19:15
Bei wem war schon Navi-Rechner und/ oder TV defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
