Alt 09.09.2009, 18:37   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Naja die Verandkosten nach Österreich und wieder zurück bei diesem sicher nicht all zu geringen Gewicht...
Die Zeit drängt ganz einfach Ich hab schon nächste Woche Termin und noch einiges anderes zu tun also weiß Ich nicht mal ob Ich dazu komm, deshalb will Ichs ja bei denen machen lassen, die haben die Werkzeuge alles andere bekommen Sie ja eh von mir.
Für die Lenkhebel hinten hab Ich ne Anleitung gefunden ist wohl wirklich sehr einfach das kann Ich so mal machen - Stabi Gummi wirds gleiche sein.
Danke erstmal für die Antwort
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 18:44   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Eine Werkstatt sollte das schnell und günstig machen können, ohne,dass es
zu Problemen kommt.
Ich habe bei meiner Hinterachsrevision die Tonnenlager, die Umlenkhebel,die
Pendelstützen, die Schläuche zu den Bomben ,die Bomben selbst und die
Niveau Dämpfer mit dem Zubehörsatz, in den Kofferraum gelegt und habe das Auto zwei Tage später wieder abgeholt und alles war verbaut... ohne Rückfragen oder Probleme.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2009, 19:29   #3
amalbhalbe
Danke erstmal... so jetzt bin Ich etwas verwirrt, diesen Satz will Ich bestellen.
2x Stabigummi Innen ist nicht mehr 100 % klar... Gott wieso haben die Teile alle 5 Namen..
2 x Tonnenlager ist klar
2x Lenkhebel bzw. Strebe ist klar
2 x Achslager Gummi ist NICHT klar
2x Stabilisator Kopelstange ist NICHT klar
Ist eins von dennen hier Nr. 3 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
oder sind das alle 4 Lager für hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
also Nr. 2
Bitte um Aufklärung bin morgen in der Werkstatt und mach Angebotslegung da muss Ich wissen was die machen sollen.
lg Rene
Geändert von amalbhalbe (09.09.2009 um 19:37 Uhr).
Alt 09.09.2009, 19:31   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hermes 13,90 Euro
DHL wird noch teurer, da über 2 kg
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.09.2009, 19:34   #5
amalbhalbe
Hmmm ok .. jetzt wirds eine Überlegung Wert ... +g+
Nunja Termin hab Ich jetzt schon, würd mich trotzdem interessieren was Sie dafür haben wollen.
Kannst du mir Aufklärung in der Teilefrage verschaffen?
Alt 09.09.2009, 20:22   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Auf Bild 1:
Nr. 2 ist der Stabigummi
Nr. 6 ist die Stabistrebe / Pendelstütze
Auf Bild 2:
Nr. 2 sollte das Achslager sein, dass aber kaum getauscht werden muss. Würden aber nicht passen, da Du 44mm Durchmesser brauchst und die sind 51mm. Also die sind es nicht. Sind die Nr. 3 auf Bild 3
Nr. 6 ist der Lenkhebel
Tim
Dateityp: jpg 1.jpg (25,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (32,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (68,5 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von TS1304 (09.09.2009 um 20:32 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 20:29   #7
SALZPUCKEL
Wenn ich mich jetzt nicht irre
Pos 1:Stabigummi Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -2-
Pos 2:AchslagerExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -3-
Pos 3:Stabi KoppelstangeExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -6-
Pos 4:TonnenlagerExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -2-
Pos 5:LenkhebelExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -6-
carparts24 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er (E32) - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
gruß Wolfgang
Alt 09.09.2009, 20:33   #8
TS1304
E32-Liebhaber
gruß Wolfgang
Absolut korrekt
Tim
Alt 10.09.2009, 09:28   #9
amalbhalbe
So, erstmal Dankeschön für die Aufklärung, war heute bei BMW die wollen nur für die Tonnenlager ohne Material (Lager und Schrauben u.s.w bring Ich) 250€
Find Ich etwas happig, nunja morgen noch nen Termin bei ner kleinen Schrauberei bei mir im Ort, mal sehen!
Andere Frage - Wir haben entdeckt das am Blech über den Tonnenlagern Rost sitzt, beidseitig! Der dort meinte wird noch nen Jahr halten, von Innen ist absolut nichts zu sehen, hab eben die Abdeckung von dem Tonnenlager-Splint runter geholt,(selbst die sah wie neu aus) auch nirgenst Rost dort zu entdecken, ist das eine neuralgische Stelle für Rost Ansatz? Kreisrunder Fleck ca. 2€ Münze groß.
Es sieht für mich eher oberflächlich aus, auch wenn er meinte das es noch ein bisschen hält - also locker ist..
Alt 10.09.2009, 10:25   #10
TS1304
E32-Liebhaber
250,- Euro ist echt viel. Geh in ne freie Werkstatt. Da kostet es dann um die 150,- Euro. Zumindest war das hier so der Satz bei den Werkstätten, wo ich angefragt hatte. Aber ich habs dann selbst gemacht.
Das die Stelle jetzt besonders rostanfällig wäre, glaube ich nicht.
Kannst ja mal anschleifen und sehen wie tief es geht.
Tim
Bremsen V+H komplett machen lassen.... mr_of_desaster BMW 7er, Modell E65/E66 18 07.01.2010 21:56
Wo Getriebeölwechsel machen lassen ? Joker49 BMW 7er, Modell E32 7 16.12.2008 00:33
Inspesktion 2 steht an, was soll ich machen lassen? Lapachon BMW 7er, Modell E38 21 11.11.2006 11:15
TÜV steht an! Bei BMW oder wo machen lassen? Jo BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2005 20:15
Bei wem war schon Navi-Rechner und/ oder TV defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
