Alt 13.02.2008, 13:49   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Uarghhh, fieses Geräusch beim Starten...
hab jetzt zum 2ten Mal morgens beim Start n Geräusch vom Motor das ich ko..... könnte.
Hört sich total metallisch an (nicht das Singen wenn der Anlasser den Zahnkranz verfehlt, das kenn ich), eher wie ein rasseln. Wie gesagt, erst das 2te Mal und nur der erste Start am Morgen????
Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Ölpumpenschrauben hab ich erst vor 10000km mit Loktite fixiert, daher schließ ich das mal aus.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.02.2008, 14:35   #2
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
könnte sein das der Anlasser nicht zurückgeht. Ist es denn nach einem Neustart sofort weg oder hört es von selber auf?
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 14:39   #3
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ist die Öldruckkontrollleuchte beim starten zügig aus, oder brennt sie nach Zündung noch nach?
Wie lange rasselts, woher kommt das Geräusch?
Ist das beim Drehen durch den Anlasser oder wenn er angesprungen ist?
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 15:02   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
schwer zu sagen,
es ist eben während er anspringt ca. 3sec, dann ist er wieder seidenweich vom Geräusch her wie immer.
Die Öldrucklampe erlischt sofort, Öl ist auch genug drin.
Woher das Geräusch kommt? Keine Ahnung eben ausm Motorraum, und da es eben sehr selten vorkommt kann ich nicht immer jemanden nebendran stellen zum hören.
Merci
Chris
Alt 13.02.2008, 15:04   #5
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Dennis,
ich vermute mal das kommt vom Anlasser, hatte soetwas auch schon mal, werde mir das bei dir mal am Wochenende mal anhören.
Gruß aus der Nachbarschaft
Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 18:27   #6
Dr.Lazarus
Driver
Moin Martin,
mein Problem ist ein anderes, aber macht ja nix.
Betr. Chris sein Rasseln, ggf. sind das die Hydros?
Die klackern auch am Start (wenn das Öl aus Ihnen abläuft) kurz 1-2 Sekunden, dann ist wieder Ruhe.
Meins ist (befürchte ich) schlimmer, aber wir werden es ja am Freitag sehen (hören).
Grüsse,
Dennis
Alt 13.02.2008, 20:25   #7
mein7mer
Benutzerbild von mein7mer
Fahrzeug: e32-750i
Standard geräusch beim starten
also mein 750i wenn ich ihn starte , ca 1,5-2,5 sek vor dem starten komisches geräusch und dann startet der motor ist das normal ? auto erst gekauft . mein kleiner 4 zylinder hat das nicht ^^. ist das normal beim 12 zylinder weil er mehr power braucht beim starten
mein7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 21:18   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hör dir mal die ersten 12 sek. dieses video an, das fauchende geräusch des
anlassers vor dem eigentlichen starten des motor ist normal. ( wenn du
dieses fauchen meinst)
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.youtube.com/watch?v=zlDXKhVpJK8
Alt 13.02.2008, 21:20   #9
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard von einem ahnungslosen ...
hallo!
ich hatte mal so ein geräusch am 750 ...
da war es fehlendes CHF 7.1 öl bei der bremsdruckverstärkung ... auf jeden fall der behälter mit 5DM-stück großer schraube und darunterliegendem feinstsieb auf der fahrerseite nahe dem kontakt, wo man das starthilfe-massekabel anschließen kann.
PENTOSIN nennt sich das zeug und ist nur für die erleichterung des bremsens, nicht aber für die bremswirkung an sich verantwortlich.
ist der behälter fast leer, saugt da eine pumpe vergebens und macht ganz arg geräusche ...
friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 21:22   #10
mein7mer
Fahrzeug: e32-750i
hallo
viele grüsse
peter
danke für das video ja das war es thx goiler sund
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 14:51
Gong beim starten! Dax99 BMW 7er, Modell E32 6 14.12.2004 10:32
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
