Alt 13.02.2008, 21:18   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von mein7mer Beitrag anzeigen
also mein 750i wenn ich ihn starte , ca 1,5-2,5 sek vor dem starten komisches geräusch und dann startet der motor ist das normal ? auto erst gekauft . mein kleiner 4 zylinder hat das nicht ^^. ist das normal beim 12 zylinder weil er mehr power braucht beim starten
hallo
hör dir mal die ersten 12 sek. dieses video an, das fauchende geräusch des
anlassers vor dem eigentlichen starten des motor ist normal. ( wenn du
dieses fauchen meinst)
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.youtube.com/watch?v=zlDXKhVpJK8
Alt 13.02.2008, 21:22   #2
mein7mer
Benutzerbild von mein7mer
Fahrzeug: e32-750i
hallo
viele grüsse
peter
danke für das video ja das war es thx goiler sund
mein7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 21:29   #3
peter becker
jo,dass ist der grund warum schon leute überlegt haben den anlasser umzubauen,da nur der V12 dieses fauchen hat, es hat aber wohl nix mit
dem anlasser selbst zu tun,sondern liegt an der zylinderzahl und der zündfolge
des fuffi.
viele grüsse
peter
Alt 13.02.2008, 21:32   #4
mein7mer
Fahrzeug: e32-750i
des fuffi.
viele grüsse
peter
meine frau faucht auch immer so und hat keine 12 zylinder
Alt 14.02.2008, 08:39   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also nee,
das Geräusch ist es sicher nicht, hört sich ja voll normal an, das Geräusch kommt glaube auch definitiv nicht vom Anlasser, es kommt erst wenn dieser durchgezogen hat und der Motor kommt.
Werd nachher mal mit offener Haube starten, vielleicht hab ich ja Glück und das Geräusch kommt grade.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.02.2008, 09:01   #6
auch darf pentosin beim fuffi KEINESFALLS!!!!! einfach so aufgefüllt werden,es muss erst vorher ca 20 mal mit der bremse gepumpt werden,bevor
man den ölstand im behälter auffüllen darf.
Ich mach es IMMER ohne Pumpen der Bremse.
Kannste bei ausgestelltem Motor machen oder auch bei laufendem.
Das einzige was zu beachten ist, wenn das Pentosin der unteren Rand des (installierten) "Teesiebes" erreicht, dann ist genug drin, passt immer.
Oder auch noch unterhalb des Teesiebes etwas.
Das kannst Du dann testen mit 20 x Pumpen, der Behaelter wird nie ueberlaufen.
Alt 14.02.2008, 17:28   #7
peter becker
hallo erich
ach menno, du wirfst meine ganzen schönen lehrstunden zum fuffi über
den haufen, mir hat man immer gesagt, erst ca 20 mal pumpen und dann
den stand kontrollieren und ggf. auffüllen.
würde man nicht pumpen und pentosin einfach so auffüllen,würde dann
der behälter überlaufen........
viele grüsse ( von einem sehr verwirrten )
peter
das hat mir mal jemand aus dem forum geschrieben, ich meine erich war sein
name.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/627656-post15.html
Geändert von peter becker (14.02.2008 um 17:34 Uhr).
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 14:51
Gong beim starten! Dax99 BMW 7er, Modell E32 6 14.12.2004 10:32
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
