Alt 11.08.2003, 21:18   #1
gregcgn
Standard Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start
bei meinem heute erworbenen 750 leuchtete 2x nach Start die EML Lampe. Auto fuhr nicht. Zündung aus und wieder ein: EML aus und Auto fährt... Ohje... Hat jemand eine Idee?
Greg
Alt 11.08.2003, 21:27   #2
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo gregcgn.
Schau mal hier: Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=7209
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 21:34   #3
gregcgn
Hey, Danke. Habe ich auch gerade gefunden. Aber über google.de, da ich hier keine Suchfunktion finde ;-) Hm. Also bedeutet EML so gesehen nicht zwingend, dass der Motor bratze ist, sondern kann ca. 1000 verschiedene Ursachen haben, ja? Und mit höchster Wahrscheinlichkeit die Drosselklappe...
Muss ich jetzt in Tränen ausbrechen oder kann ich gelassen bleiben?
Greg
Alt 11.08.2003, 21:43   #4
dodas
@gregcgn,
möglich das es die Drosselklappe ist.
Habe manchmal auch das Problem das nach dem Start die EML-Leuchte brennt und
der Motor nur auf 6 Zylinder lauft.
Dann starte ich nochmal und er läuft auf alle 12 als wäre nichts gewesen.
Er springt oft 3 Wochen ohne Probleme an und dann wieder 3 mal hintereinander mit EML- Problem.
Sehe aber noch keinen Bedarf für eine neue Drosselklappe da das Problem nicht permanent auftritt.
Kann natürlich auch ein Stecker sein.
Möglichkeiten gibt es viele.
Thomas
Alt 11.08.2003, 21:54   #5
gregcgn
Super, vielen Dank. Wäre die Hitze nicht, könnte ich jetzt ja in Ruhe schlafen ;-) Aber da ich den Wagen erst seit heute habe... werde ich jetzt noch eine kleine Tour machen. Wirklich ein schönes Auto :-) Grüsse - Greg
Alt 11.08.2003, 22:13   #6
dodas
@gregcgn,
ich hoffe du zeigst mal Bilder von deinem neuen Fuffi .
Thomas
[Bearbeitet am 11.8.2003 um 23:13 von dodas]
Alt 11.08.2003, 22:53   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Nehme mal Kontaktspray und sprühe die Steckerkontakte von den Luftmengenmessern ein und trocknen lassen vorm aufstecken oder trocken pustenam nesten mal alles kontakte am Motor behandeln!!Vielleicht langt das!Ansonsten haste ein 1001 Problem!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2003, 00:12   #8
gregcgn
1001 Problem?
Alt 12.08.2003, 02:08   #9
Original geschrieben von gregcgn
1001 Problem?
Naja, ich denke mal Patrick meint, dass es dann viele Moeglichkeiten gibt, wo das Problem liegen koennte.
Die Suchfunktion ist uebrigens oben Links. Klick auf Suchen und dann Suchwort eingeben, dann auf E32 reduzieren.
Lies Dir auch mal alle Tipps & Tricks unter E32 durch. Das hilft gewaltig.
Viel Spass mit dem neuen Auto
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 16:07
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 17:54
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
