Problem Membrane Kurbelgehäuse
Hallo Forumler,
habe folgendes Problem
Die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung war defekt! Blaurauch beim Starten, leichte Heulgeräusch im Leerlauf, Unterdruck im Kurbelgehäuse. Membrane getauscht, alles schön! Dann fing er an zu ölen im Bereich des Getriebes. VDD erneuert und Ansaugbrücke demontiert, Die Stahlleitung zur Membrane erneuert alles abgedichtet. Ölverlust wech!!
Nun fing die Karre nach ca. 600km wieder an beim Starten zu Qualmen??? Daheim stellte ich fest das wieder ein Heulgerüsch zu hören war aber im Intervall leicht sägend. Heute Drosselklappe demontiert und mal reingeschaut dort (in der Ansaugbrücke) ist öl zu finden. Jetzt werde ich mal die Membrane naochmals entnehmen und nachschauen wo das Problem ist! Hat jemand eine Idee??? Kann die Membrane schon wieder defekt sein?
