Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 15.10.2017, 17:55   #1
tikila
Benutzerbild von tikila
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Standard Heimleuchten per ZV - Meine Lösung!
Hallo an Alle
Ich möchte euch hier mal zeigen, wie ich das Heimleuchten mit meiner Zentralverriegelung kombiniert habe.
Bevor Ihr euch jetzt aber alles durchlest, zeig ich euch erstmal was ich meine:
Eins Vorweg: Diese Lösung sollte bei allen BMWs mit Heimleuchtfunktion funktionieren.
Was braucht es nun, um das so umzusetzen?
- ein LCM/LSZ, welches Heimleuchten unterstützt
- ein 12V KFZ Relais (z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses oder externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon dieses)
- zwei Sperrdioden (z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese)
- ca. 2 Meter Litze (0,22mm² reicht)
- Lötkolben
- Schrumpfschlauch o.ä. zum isolieren
- keine 2 linken Hände
Wie funktioniert das ganze denn überhaupt?
Eigentlich ganz einfach!
Der Impuls, der beim schließen/öffnen der ZV ausgelöst wird, wird an den Fernlichtschalter weiter gereicht.
Dadurch wird das ganz normale Heimleuchten eures BMW ausgelöst.
Wozu dann ein Relais?
Da die Lichthupe Massegesteuert ist und die ZV Plusgesteuert, brauchen wir das Relais.
Dieses schaltet uns bei einem Plusimpuls eine Masseverbindung.
Und die Sperrdioden?
Die Sperrdioden sollen verhindern, das der Strom beim Öffnen nicht in den Schließkontakt (und andersrum) zurückfließen kann.
Wie sieht die Schaltung bzw. der Aufbau aus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
OK, aber wohin mit dem Relais?
Unter der Lenkradverkleidung passt es perfekt hin.
Und wo bekomme ich die Signale der ZV her?
Vom Grundmodul!
Am rechten Stecker, untere Reihe, der dritte und vierte Pin von links (zumindest beim E38).
Für mich eine Funktion, die mir schon lange gefehlt hat.
Bei Gelegenheit werde ich diese Schaltung noch um einem Dämmerungsschalter erweitern.
Damit wäre die Funktion eben nur in Dunkelheit aktiv.
Viel Spaß beim Nachbauen...
Wer fragen hat, soll sich ruhig melden
Lieben Gruß
tikila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heimleuchten Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 18 07.06.2010 11:16
Motorraum: V12 Überdruck im KW-Gehäuse- meine Lösung Norwegian BMW 7er, Modell E32 15 07.12.2009 02:44
Elektrik: Meine Lösung für das Funkschlüsselproblem C.K. BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2005 20:33
DVD Player im e38, meine Lösung Chaos BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2004 21:13
Meine Lösung Schaltkulisse von MR77 Kirsche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
