Alt 29.09.2009, 18:14   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Getriebe: Nach LED-Umbau am Umschalter nur noch "S"-Modus
Nach dem ich gestern Getriebeprogrammschalter auf LED's um gebaut habe,
fährt mein Auto nur in Sport Modus.
Egal was ich tun springt wieder auf S.
Weist jemand woran es liegt?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 18:21   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Du hast dir 'nen Kurzschluss eingebaut. Zieh mal den Schalter ab, dann müsste er auf "E" umstellen.
Abhilfe: Schalter noch mal aufmachen, alles kontrollieren und richtig wieder zusammen bauen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.09.2009, 18:52   #3
puma
Perser Zarathustra
Das habe ich auch gemacht ist auch so wie du sagst.
Jetzt habe ich diese Schalter wieder auf gemacht und nach dem Kurzschluss zu suchen.
Habe auch mit Dremel zwischen alle Platinen sauber gemacht, jetzt muss ich die federn und die Kontakt platten wieder einbauen.
Alt 29.09.2009, 23:42   #4
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Standard s-e-m Schalter
Hallo, Giebt es eine Möglichkeit diesen Schalter,irgend wo linke Seite Lenkrad einzubauen? Wäre für mich besser ,habe keine funkende rechte hand,. und bei 230 kann ich nicht mit links am originalen platz rum schalten
Könnte man vielleicht ein Multi lenkrad(e38) o.ä. einbaun und die funktion des EMS Schalters reinbringen. Nur sone Idee
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 23:52   #5
Moeglich ist das wohl. Du muesstest nur den Kabelstrang verlaengern, also einige Kabel dazwischen loeten zum verlaengern. Dann durch die Konsole unter das Armaturenbrett und dann links einbauen wo der Lichtschalter ist (da in der Naehe), evtl. daneben. Da muss man dann natuerlich was aussaegen am Holz. Oder zu B, faellt mit gerade ein, in den Deckel von der Tuerablage, jedenfalls hat mein 750 so einen Deckel in der Ablage in der Tuer.
Oder eine Halterung bauen.
Elektrik: 3. Bremsleuchte - LED-Umbau Coastcruiser E38: Tipps & Tricks 15 17.04.2009 22:52
Getriebe: Getriebe?!!Nur noch R!!!1,2,3 und D geht nicht PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 03.02.2008 01:35
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 12:13
ZV geht nur noch nach oben torres BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2005 09:17
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
