17.06.2004, 12:16
Fahrzeug: 735iA, in Verkehr gesetzt 6/1988 (E32)
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links
Ich habe seit etwa 3 Monaten Probleme mit Automatikgetriebe und Bremsen (735iA, Erstzulassung 5.1988, 176000 km):
Problem 1 (Automat): zweimal fiel der 4. Gang in Stufe "D" bei Autobahntempo (etwa 100 km/h) kurzzeitig aus, und ich fuhr plötzlich im Leerlauf. Ich ging dann vom Gas, und ein paar Sekunden später ging es wieder. Zudem fiel mir etwa dreimal der "E"-Modus aus (das "E" neben dem "D" im Armaturendisplay war dann verschwunden), und das Auto fuhr in Stufe "D" nur noch im 3. Gang. Eine Basler Garage meinte (am Telefon), da müsste wohl das Getriebe gewechselt werden (Kosten > EUR 3000.....).
Problem 2 (Bremsen): während des Bremsens bei langsamen Geschwindigkeiten vibriert das Auto leicht (im Vorderwagen?) und zieht nach links. Soweit ich mich erinnere, hatte ich das Problem mit den Winterrädern nicht; es könnte aber auch ein neuer Defekt sein. Eine Basler Garage meinte, das Problem könnte evtl. mit den Gummilagern an der Vorderachse oder mit dem Hauptbremszylinder zusammenhängen.
Was könnten die Ursachen für diese Probleme sein? Kennt jemand eine Garage im südwestdeutschen Raum (Nähe Basel), die mir das günstig repararieren könnte?
Besten Dank für Eure Hilfe! Felixdominik
Geändert von Felixdominik (17.06.2004 um 12:21 Uhr).
17.06.2004, 12:26
zum Thema Automatik
Geh auf diese Seite und dann auf "Console removal". Dort steht dann auch drin wie Du den Automatik Schalter unter der Konsole reinigen kannst.
Wenn dort der Kontakt schlecht ist, hast Du im Cockpit den Ausfall der Anzeigen und dann spielt die Automatik verueckt, weil sie nicht weiss, welcher Gang drin ist.
klick hier
17.06.2004, 12:33
Hi Erich,
Du bist wieder mal der, ders richtet..... wirklich guter Tip!
An dem Zittern und links ziehen beim Bremsen, kann leider vieles Schuld sein, so das Ferndiagnosen immer etwas vage sind. Meist sind es die Bremsscheiben, oft nur verdreckte Radauflageflächen ....
Die Vorderachse der E32 ist einfach zu empfindlich auf alles mögliche.
Putz erst mal die Radauflageflächen wirklich sauber und teste obs besser wurde... dann Räderwuchten und dann.....
Gruss Michael
18.06.2004, 16:19
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Hi...ich fahre einen 735 il E32 bj 1990
ich hatte dasselbe problem mit diesem schalter E und M und S.
auf purem verdacht hin ließ ich den schalter auswechseln(kostete damals ca. 60 DM )
danach schaltete er wieder wie neu.
das dein wagen nach links zieht beim bremsen ...???
1. reifen auswuchten lassen
2. spur überprüfen lassen
3. stand der wagen längere zeit könnte er einen standplatten haben.
4. vielleicht bremscheiben nicht richtig eingebaut
ich würde auf jeden fall erst einmal die billigen lösungen in betracht ziehen bevor du an an lager oder achse gehst :-)
Viel Glück!
mandylang@freenet.de
Geändert von mandylang (18.06.2004 um 17:07 Uhr).
19.06.2004, 12:54
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo ,das mit dem nach links ziehen beim bremsen hatte ich auch schon.Bei mir hing ein Bremskolben.Fahre einmal 10 minuten mit dem wagen und fühle dann an deinen Felgen,wenn eine Felge warm oder heiss ist hängt dort die Bremse.Bei mir war die Manchette am Kolben defekt,wasser und Schmutz am Kolben.Kann man ohne Probleme selber reparieren.
Gruß Scholle
