Alt 12.02.2012, 20:01   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Klappen der Heizung keine Funktion
ich habe mein Armaturenbrett ausgebaut um den Teppich gegen ein Dunklen zu tauschen. Nun wollte ich den Klimakasten überprüfen und musste leider feststelen, das sich garkeine Klappen bewegen. Der Lüftermotor läuft und lässt sich auch verstellen, aber die Verteilung der Luft funktioniert nicht.
Das ist mir schon früher beim fahren aufgefallen, das die Luftverteilung nicht das tut was ich möchte.
Wo kann ich nach dem Fehler suchen. Ich kann mir nicht vorstellen das alle Stellmotoren defekt sind.
Gruß Johann
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 21:10   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gib mal in der Suchfunktion IHKA ein,da solltest du dann genug Lesestoff und Lösungsmöglichkeiten finden.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 21:58   #3
730ilimo
Danke
Ich habe das Ihka Steuergerät ausgebaut. Optisch sieht man auf der Platine keine Schäden. Auf dem Steurgerät steht Bosch Behr. Ich habe noch ein Steuregerät von einem Schlachter liegen. Dort steht nur Bosch drauf.
Die Stecker sind unterschiedlich. Worin unterscheiden sich die Steuergeräte?
Kann man das Ihka reparieren und was geht dort kaputt?
Alt 20.02.2012, 20:07   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Danke
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
2000csbmw
Alt 21.02.2012, 11:00   #5
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Leider ist das Steuergerät wohl schwer zu reparieren.
Ich wollte es auch machen, aber fand keine Angaben um überhaupt erstmal zu überprüfen, ob das Steuergerät defekt ist.
Die meisten raten zum Kauf eines Gebrauchten. Ich habs bisher auch noch nicht gemacht, da ich irgendwie noch auf der Suche bin, nach Messwerten.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 11:07   #6
auf meiner Seite siehe das Bild IHKA Steuergeraet, wo es meist dran liegt, nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLIMATE
Alt 21.02.2012, 11:27   #7
730ilimo
Danke Erich für den Tipp.
Man sieht bei mir die 2 120Ohm Wiederstände leicht braun sind. Ich werde sie mal nach löten und berichten.
Mein Steuergerät ist nicht einfach zu bekommen, da es von Behr ist. Hab noch 2 Stück liegen, aber von Bosch.
Alt 26.02.2012, 07:57   #8
730ilimo
Hab das Ihka nach gelötet, aber leider hat es nicht geholfen.
Keine Funktion der Tür offen Warnleuchte (Fahrertür) THOENOW BMW 7er, Modell E38 19 04.12.2011 07:05
Elektrik: Lenkradwechsel-Keine Funktion der Tasten Gizzy BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2011 17:47
HiFi/Navigation: Telefon / keine Funktion der Lautsprecher back_gammon BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2009 16:13
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2007 23:57
Heizung: Warum fährt er die Klappen nicht auf??? warp735 BMW 7er, Modell E32 1 16.12.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
