Alt 23.11.2007, 14:09   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Heizung / Klima keine Funktion
ich habe seit gestern das Problem das meine Heizung / Klima nicht mehr funktioniert. Gestern ist die Sicherung ( ich meine Nr 26 ) für die Klima durchgebrannt. Dann habe ich diese gewechselt, jedoch bleibt das Klimabedienteil ohne Funktion.
Das einzigste was noch funktioniert: Auf Maximal Einstellung kommt etwas Luft raus mit einem komischen Pfeifen.
Die Heckscheibenheizung / Klima / Innenraum Heizung / Grünen Leuchten sind alle außer Funktion.
Habe ich Glück und ist "nur" eine weitere Sicherung durchgebrannt oder ist mein Bedienteil defekt ?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 17:43   #2
Kalimond
Weiss niemand woran das liegen kann?
Der "Lüfter" Hinten am Bedienteil ist ebenfalls ohne Funktion egal ob der Heizungsregler auf MAX oder 0 steht.
Alt 23.11.2007, 19:51   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas
da sind mehrere Sicherungen. Wenn ich den richtigen Schaltplan erwischt habe, ist es 9, 19, 20, 21, 29. Die 21 ist auch Heckscheibenheizung. Allerdings ist hier die 26 nur fürs Handschuhfach. Gehen elektr. Schiebedach und elektr. Fensterheber, soweit vorhanden.
Die Sicherungen müßten aber im Deckel stehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.11.2007, 19:57   #4
Kalimond
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Gruß Wolfgang
Elektrische Fensterheber funktionieren 100%.
Und es sind auch alle Sicherungen heile / vorhanden.
Stecker sind ebenfalls beim Bedienteil eingesteckt.
Alt 23.11.2007, 20:15   #5
flerchen
Benutzerbild von flerchen
von alleine brennt ja nun bekantlich keine Sicherung durch, demnach ist auch irgendetwas abgeraucht.
Versuche doch erstmal ein anderes Bedienteil dann kann man weiter eingrenzen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 20:47   #6
SALZPUCKEL
Thomas
Hört sich irgendwie nach Lüfter oder Heizschwert an oder Ansteuerung vom Bedienteil zum Heizschwert --> siehe flerchen
Wolfgang
Elektrik: Heckrollo keine Funktion Timo S. BMW 7er, Modell E38 8 04.09.2013 11:07
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Elektrik: Scheibenwaschanlage keine funktion Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 20 17.07.2006 17:24
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
klimabedieneinheit keine funktion pilz730 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
