Alt 09.10.2009, 08:59   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Kühlflüssigkeit vollständig ablassen ???
hoffe es kann mir jemand weiterhelfen .
ich moechte die kühlflüssigkeit vollständig austauschen um auch ein 100%iges mischungsverhältniss zu gewährleisten.
nach dem ich die kühlflüssigkeit abgelassen haben (rote ablaß.schraube unten am kühler) waren es allerdings nur ca 8 Liter.
in meinem Kühlsystem müssen jedoch 17 Liter (M67) befüllt werden ...
wie bekomme ich alles aus dem system ????
weiß da jemand rat ???
gruss
Alt 09.10.2009, 09:24   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Unterseite Motorblock mus noch eine Schraube sein, Wärmetauscher ist voll...
Alles bekommst Du eh nie raus - kannst mal die Schläuche abmachen und mit einem Nasssauger ordentlich saugen!
Ich bekomm da bis auf vielleicht 1-2 Liter dann meist alles raus!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 10:05   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Du musst noch den Unterbodenschutz abbauen und Rechts und Links am Motor sind auch noch jeweils eine Ablassschraube.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 10:20   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
besten dank für die infos...
habe die beiden schrauben gefunden, plätschert jetzt schoen ...
THX,
und gruss ...
Alt 09.10.2009, 10:59   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
dann bastel dir noch einen anschluss mit einem Gardena stück und spül mal alles durch, da kommt ein batz rauß.. wenn eh schon alles auf hast!!
Alt 09.10.2009, 11:06   #6
Siemer
Erstaunlich wieviele Hits der Beitrag in den 2 Stunden hat
Alt 09.10.2009, 11:26   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@memyselfundich,
den knister hatte ich schon vor 2 jahren rausgedrückt.
der "schlaue" mechman hatte mir damals danch die rote VW-brühe in meinen M67 gekippt, welche ich jetzt wieder loswerden will und bei der gelegenheit auch mal den kuehler ausbauen und komplett reinigen (innen wie außen).
gruss
Alt 09.10.2009, 11:56   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
fast 7000hits?
wow, thema kühler sollte ein eigenes unterforum kriegen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Getriebe: Wandlerüberbrückung greift nicht vollständig cokra BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2009 07:44
Heizung/Klima: Heizventile ausbauen wieviel Kühlflüssigkeit ablassen ? 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2009 23:08
Bin wieder vollständig zurück Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2004 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
