| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.11.2009, 21:36 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
				 Airbag Fehlerspeicher nicht auszulesen??!!
 bei meinem 730i von 1993 leuchtet dir Airbagleuchte.
 Ich war bei einer großen "freien" Werkstatt und bei einem Bosch Service.
 Beide konnten nicht den Fehlerspeicher vom Airbag Steuergerät auslesen.
 Motor, ABS und Getriebe kamen sie rein.
 Er sagt nicht Steuergerät defekt oder so, sonder kein System vorhanden.
 Airbag hat er Fahrer und Beifahrer.
 Kann mir jemand nen Tipp geben? BMW hatte heute keine Zeit mehr nen Tester ran zu hängen...
 Könnten die erfolgreich sein oder muss ich erstmal was überprüfen? Wollt morgen mal schauen, ob die Stecker am STG sitzen..
 Sicherungen gibts ja glaub ich frei zugänglich nicht.
 Also, paar Tipps bitte.
 Gruß Hagen
		|  13.11.2009, 21:52 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Hagen, bei meinem Fuffi blau ,hatte ich das gleiche Problem, bei BMW an denTester gehängt und als Ergebnis kam dann..... Wickelfeder defekt und  Gurtstrammerkabel defekt.... wurden beide getauscht und alles war wieder im
 grünen Bereich.
 Ich war auch zuerst unsicher,da man mir gesagt hatte,dass es möglich sei,dass Steuergeräte mit Leistungschip nicht auslesbar wären,aaaaber,dass hat sich als falsch erwiesen, ich habe die Rottaler Chips im Fuffi und der Fehler konnte bei BMW ausgelesen werden.
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
