Alt 06.12.2009, 17:25   #1
Slayer
Benutzerbild von Slayer
Fahrzeug: Ponitac Trans Am 4th Gen
Standard Neu dabei! Aber Probleme mit dem E38
Moinsen
Seid Gestern bin ich im Besitz eines BMW 735i das Gute Stück hat 198tkm gelaufen und Motor, Getriebe und Karosserie sind Top... nur mit der Elektrik scheint etwas nicht zu stimmen...
auf der Heimfahrt gestern fiel mir 2 mal der Rechte Xenon aus... nach ausschalten des Lichts und wiedereinschalten war er dann aber wieder voll da...
Nebenbei fiel mir auf (ich hielt es ja erst für Gewitter) das beide oder nur der eine Aufblitzen...
Mein Bordcomputer zeigt auch Sporadisch mal Nebelscheinwerfer Prüfen oder ähnliches an... Obwohl dort alles Funktioniert! Was kann das sein???
zudem habe ich den bekannten Pixelfehler im Tacho und im Klima bedienteil...
Als ich die Probefahrt machte waren nur Zwei Pixel im Klimateil aber der Tacho war voll ablesbar... Als ich aber nach Hause fuhr fingen immer mehr Pixel an zu verschwinden. Aber als ich heute dann paar kleine Fahrten machte kamen einige Zurück! Ich hab auch schon in der Such funktion gekramt... aber irgendwie macht mir die Probleme...
Gibts da jemanden der diese Pixel fehler beseitigen kann???
Zudem habe ich noch eine letzte frage... und zwar: die Sitzheizung des Fahrers scheint Defekt zu sein... ich drücke auf den Knopf der Sitzheizung und die LED geht auch an... doch dann nach 2 bis 3 Sekunden geht die wieder aus... ich hab jetzt etwas Angst das ich da den Sitz auseinander bauen muss um die Heizfläche zu Tauschen! kann da auch einfach nur der Schalter oder ein Kabel schuld sein?
Fragen über Fragen ich hoffe ich bekomm ein paar Antworten ^^ danke schonmal und schön hier bei euch zu sein!
bis dann!
Dateityp: jpg 1.JPG (50,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (45,0 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.JPG (38,0 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.JPG (31,2 KB, 68x aufgerufen)
Slayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 17:37   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,das könnte die Xenon Birne sein,war bei mir auch
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 17:44   #3
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
pixelfehler hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=3927
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 21:06   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn die Matte von der Heizung kaputt ist mußt du die tauschen.
Kannste aber am Kabel messen ob durchgaang da ist wenn nicht dann Sitz komplett auseinander usw .
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 06:55   #5
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
bezüglich deinem fehler bei der sitzheitzung ... sowas hatte ich mal beim 3er ich nahm also dann den schalter von der beifahrerseite schlieste den an u. siehe da es ging...
probier doch das als erstes mal aus...
grüße
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 07:33   #6
Slayer
Moin Moin
Vielen Dank schon mal für die Ratschläge und Tipps
@ Regensburger
Daran hab ich noch nicht gedacht einfach aber Wirkungsvoll! das Probier ich direkt mal aus...
Nur wie bekomm ich den Schalter raus? hinterharken ? oder muss ich dafür das ganze teil unten ausbauen?
bis dann!
Alt 07.12.2009, 17:00   #7
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Xenon-geblitze kann auch ein Kontaktproblem sein, eventuell mal vorsichtig den Stecker abziehen und mit Kontaktreiniger reinigen, Leuchtmittel von links nach rechts austauschen, dann siehst du schon ob es das Birnchen oder etwas anderes (Steuergerät siehe Suche) ist. Meist nur das Leuchtmittel.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 16:32   #8
Arnold_S
Fahrzeug: e38-740iA (11/98);e32 730iA Bj.:92 M60b30
hatte dasselbe Problem mit meiner rechten Xenonlampe. War ein Kontakproblem! Einfach mal den Kontakt reinigen und sie funktioniert wieder ohne Probleme
LG,
Chris
Arnold_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 07:58   #9
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
Kontakte reinigen ist auf jeden Fall der richtige Weg, eventuell man andere "Brenner" probieren, viel Glück, bei meinem wars das Lichtmodul,trat immer sporadisch auf,manchmal ging es auch ein paar Wochen ohne Probleme.
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 08:22   #10
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Xenon
Moini
Bei mir hatte ja tatsächlich ein BMW Mann nur die Stecker hinten rauf gesteckt ohne die zu aretieren.War nachher der komplette Stecker verschmort
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: probleme mit dem temperaturanzeiger beim 750i E38 Sara BMW 7er, Modell E38 11 20.08.2008 20:08
HiFi/Navigation: TV-Empfang aber Probleme mit Bordelektrik?? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.05.2008 10:37
Neu im Forum, aber lange dabei. lordsofcolours Mitglieder stellen sich vor 2 20.01.2008 16:41
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 19:24
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
