Alt 21.12.2009, 15:57   #1
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Standard Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm
Moin,
Im Zusammenhang mit der Drehzahl habe ich leider nichts im Form gefunden.
Wenn ich momentan nur im Stadtverkehr fahre wird die Heizung einfach nicht warm. Erst auf der Autobahn ab ca. 2.500 U/Min kommt warme Luft aus den Düsen.
Woran kann das Liegen?
Kühlsystem entlüften?
Thermostatventil zur Umschaltung auf den kleinen Kühlkreis defekt?
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 16:01   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
zusatz wasserpumpe hin, tausche gleich die ventile mit.
Alt 21.12.2009, 16:08   #3
dontpanic
Das hört sich teuer an...
Beim Arzt würde ich eine zweite Meinung einholen!
Also wenn nnoch jemand etwas günstigeres im Angebot hätte...
dp
Alt 21.12.2009, 16:13   #4
memyselfundich
fehler speicher auslesen und bei dem eintrag "Zusatz wasserpumpe, kurz schluss gegen masse" an meine worte denken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog 235€, fragst bei cuntz nach, einbauen kannst es selber.
Wenn du dabei bist, würde ich den wärme tausche mal mit einer essiglösung durch spülen.
Alt 21.12.2009, 16:14   #5
memyselfundich
35€ + preis für die gasbuddel
Du sparfuchs !
Alt 21.12.2009, 16:21   #6
dontpanic
Ich habe auch schon an diese Art Heizug gedacht. Die gibt es aber nur passend für dieses Fahrzeug:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 21.12.2009, 16:40   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
schick... ist der frisch poliert?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.12.2009, 17:26   #8
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
oder bei dir fehlt kühlwasser war bei mir auch und dann ging wieder alles
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 18:33   #9
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ich habe dasselbe Problem. Ist der Tipp mit der ZusatzWaPu gesichert?
Ist das Teil wirklich diagnosefähig?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 18:36   #10
warp735
Mr. Diesel
damit ihr mal ne zweite meinung habt:
ja, ist sicher. wenns nur einseitig warm wird, sinds die heizventile, wenn er nur mit drehzahl (innen) warm wird, ist die zusatzwasserpumpe.
wenn die defekt ist, kommt einfach nicht genug heisses wasser nach innen zum wärmetauscher
mfg Benni
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 20:55
Heizung/Klima: Wie warm wird eure Heizung ? Stinger BMW 7er, Modell E38 5 20.12.2008 14:45
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 11:36
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 17:30
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
