Alt 07.12.2009, 08:52   #1
Asmod280672
Fahrzeug: E38-740i (Bj. 94)
Standard PDC Problem
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem PDC. Neben dem Schalter für das Sonnenrollo im Heck habe ich auch einen Knopf für das PDC. Wenn ich diesen einmal drücke gibt es einen längeren Piepton, drücke ich nochmal piept es nicht. Beim nächsten Drücken piept es wieder und so weiter. Die Lampe im Knopf geht allerdings nicht an und das PDC funktioniert nicht. Ich habe PDC hinten und vorn. Hat irgendjemand eine Idee was da los, ist?
Marco
Asmod280672 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 10:18   #2
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ev. ein sensor mal auslesen lassen ..
ich hatte das gleiche problem dan mit der lampe orange statt grün hat sich allerdings komischerweisse von selbst erledigt
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 10:20   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von Asmod280672 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Marco
Hallo,ja auf jeden Fall mal Auslesen lassen
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 11:12   #4
Asmod280672
ok, ich lassen dann mal den Speicher auslesen. Mal sehen was der "Freundliche" dazu sagt.
Marco
Alt 08.12.2009, 19:26   #5
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Pdc
bei deinem 94'er 740i brauchst du erst gar nicht zum freundlichen fahren weil bei dem Baujahr sich das PDC nicht auslesen lässt.
Vermutlich ist einer deiner Sensoren defekt. Seltener tritt ein Kabelbruch auf, oder auch der Ausfall des PDC-Relais (hinten im Kofferaum oberhalb der Batterie, Farbe grün)
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 19:30   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Frage
Viele Grüße Mike
Servus Mike,
wie des PDC lässt sich ned auslesen am 94er, also bei mir funktioniert des wunderbar, jeder Sensor lässt sich perfekt testen und auslesen.
Und mein PDC Steuergerät ist schwarz.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 19:37   #7
rupper
V8 Fan
Das ist mir neu, bei meinem geht's definitiv nicht, habe ich selbst schon einige Male probiert. Dann habe ich entweder die falsche Software, oder einen anderen Fehler im Fahrzeug, wobei mein PDC nach dem Wechsel des Relais und mittlerweile zwei Sensoren einwandfrei funktioniert.
Allerdings habe ich die Info das es bei meinem Baujahr nicht funktionieren soll hier aus dem Forum.
Viele Grüße Mike
Alt 08.12.2009, 19:40   #8
Straubinger
Beitrag
Dann sind die Steuergeräte ned angemeldet (codiert)und somit weiss der "dicke" ned das diese vorhanden sind.
Gruss Straubinger
PS: Der E38 ist voll Diagnosefähig - alle Steuergeräte lassen sich auslesen.
Alt 08.12.2009, 20:17   #9
rupper
V8 Fan
Aha und wie werden die angemeldet ?
Viele Grüße Mike
Alt 09.12.2009, 03:20   #10
Straubinger
Top! Zcs
Hierfür muss der Zentrale-Codier-Schlüssel entsprechend angepasst werden und dann weiss der Dicke bescheid, übrings gilt des auch für den austausch von Steuergeräten z.B. ein altes/defektes gegen ein neueres.
Gruss Straubinger
Elektrik: PDC Problem albin wien BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 12:07
Elektrik: PDC-Problem hinten mxztptlk BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2009 17:24
Elektrik: akkustisches PDC-Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.11.2005 16:55
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
