Alt 08.12.2009, 20:26   #1
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Pdc
bei deinem 94'er 740i brauchst du erst gar nicht zum freundlichen fahren weil bei dem Baujahr sich das PDC nicht auslesen lässt.
Vermutlich ist einer deiner Sensoren defekt. Seltener tritt ein Kabelbruch auf, oder auch der Ausfall des PDC-Relais (hinten im Kofferaum oberhalb der Batterie, Farbe grün)
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 20:30   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Frage
Viele Grüße Mike
Servus Mike,
wie des PDC lässt sich ned auslesen am 94er, also bei mir funktioniert des wunderbar, jeder Sensor lässt sich perfekt testen und auslesen.
Und mein PDC Steuergerät ist schwarz.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 20:37   #3
rupper
V8 Fan
Das ist mir neu, bei meinem geht's definitiv nicht, habe ich selbst schon einige Male probiert. Dann habe ich entweder die falsche Software, oder einen anderen Fehler im Fahrzeug, wobei mein PDC nach dem Wechsel des Relais und mittlerweile zwei Sensoren einwandfrei funktioniert.
Allerdings habe ich die Info das es bei meinem Baujahr nicht funktionieren soll hier aus dem Forum.
Viele Grüße Mike
Alt 08.12.2009, 20:40   #4
Straubinger
Beitrag
Dann sind die Steuergeräte ned angemeldet (codiert)und somit weiss der "dicke" ned das diese vorhanden sind.
Gruss Straubinger
PS: Der E38 ist voll Diagnosefähig - alle Steuergeräte lassen sich auslesen.
Alt 08.12.2009, 21:17   #5
rupper
V8 Fan
Aha und wie werden die angemeldet ?
Viele Grüße Mike
Alt 09.12.2009, 04:20   #6
Straubinger
Top! Zcs
Hierfür muss der Zentrale-Codier-Schlüssel entsprechend angepasst werden und dann weiss der Dicke bescheid, übrings gilt des auch für den austausch von Steuergeräten z.B. ein altes/defektes gegen ein neueres.
Gruss Straubinger
Alt 09.12.2009, 05:44   #7
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Gruss Straubinger
und wie passt man jenen welchen an
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem albin wien BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 13:07
Elektrik: PDC-Problem hinten mxztptlk BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2009 18:24
Elektrik: akkustisches PDC-Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.11.2005 17:55
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
