Alt 01.02.2010, 12:56   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Was tun, damit die Türen nicht einfrieren???
Hallo zusammen,
mal ne ehrliche Frage. Was sollte/könnte man machen, damit die Türen (innere Mechanismus) nicht einfriert?? Die Türen gingen heute morgen nicht auf, dannach ging sie nicht mehr zu
Musste leider die Bahn benutzen weil ich spät dran war
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 13:00   #2
ÖL und schmieren
Alt 01.02.2010, 13:02   #3
aber im Herbst schon, jetzt ist es zu spaet, da muss man wieder auf milderes Wetter warten.
Alt 01.02.2010, 13:09   #4
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ich vermute, das es nicht nur das einfrieren ist, was Deinen Schlössern fehlt.
Der Schmutz der Jahre, ist da ebenfalls mit dran tätig.
Jetzt kommt Arbeit auf Dich zu. Aber geringe Kosten. 5 Ltr.-Kanister WD- 40 kaufen; Schlösser ausbauen; im WD-40 Tauchbad einlegen; danach mit Druckluft
ausblasen; und Dakapo, das ganze nocheinmal. Solange, bis beim ausblasen,
vor einem hellen Tuch, keine Dreckbrühe mehr kommt! Dann ein letztes Mal
ins saubere WD-40 (Nicht die Reinigungsbrühe) und danach nicht ausblasen.
Nur Luft-trocknen.
Und,fertig ist das 8 Familienhaus.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Geändert von Silbergleiter (01.02.2010 um 15:12 Uhr).
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 13:59   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Genau. Alles schön sauber machen und anschliessend bloss nicht wieder einfetten! Das Fett wird bei Kälte nämlich zäh wie Kaugummi.
Entweder temperaturstabiles Flugzeugfett nehmen (das hat nun leider nicht jeder) oder mit Silikonöl einsprühen. Das Silikonspray nehm ich auch für die Türdichtungen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 14:02   #6
slund
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Wenn die Tür nicht mehr schließt, weil der Mechanismus eingefroren ist, kann man sich kurzfristig mit Scheibenenteiser helfen.
Draufsprühenm, kurz wirken lassen und die Tür schließt wieder.
Artgerechtes Schmieren zur rechten Zeit ist natürlich sinnvoller und langlebiger.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
slund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 14:07   #7
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Ich denk er meinte aber ned die Schlösser, sondern das Gestänge innendrin. Da sollte man das Herstellerfett wegmachen, ich habs mit Kettenspray vom Motorrad danach behandelt. Das Zeugs ist auf Silikonbasis und wird im Winter nicht zäh wie Kaugummi.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 14:24   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard frostschutzkappe nachrüsten
Hatten wa doch alles schon mal hier
Alt 01.02.2010, 14:30   #9
murat735
Genau! Das innere friert ein.
Alt 01.02.2010, 15:11   #10
Silbergleiter
Mahlzeit
Die Schlösser sind Kunststoff-ummantelt. Also ein kleiner Schliessklotz.
Das Gestänge iss nicht das Problem. Hab das schon selber hinter mir.
In den Klotz kommt der Dreck über die Jahre rein. Bei Feuchtigkeit oder Frost
iss dann irgendwann Schluss.
Bei dem von mir beschriebenen Prozedere, ist der letzt Gang im WD-40, der Konservierungs-Gang. Eben nicht ausblasen, sondern das Kriechöl in jeder Ecke trocknen lassen. Das reicht für die nächsten 8 Jahre.
Wobei Chain-Glue, das erwähnte Kettenfett, ebenso gut konserviert.
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Ist die Ära des E32 damit gegessen...... Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 54 13.02.2008 15:36
Bremsen: Ich weis ja nicht wie euch geht damit? Rogers745 BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.04.2007 11:12
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
