Alt 17.03.2006, 23:53   #1
bmwbebe
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Standard Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist?
Also der 730i E32 Bj 88 wurde ende Oktober draußen abgestellt, weil er nur von April bis Oktober angemeldet ist.
Nun ist die Batterie lehr, und ich kann die Tür nicht mehr öffnen (Zentralverrieglung) man hat mir gesagt das eine Tür auch so mit Schlüssel zu öffnen ist, ich habe alles versucht, keine von beiden Türen läßt sich öffnen.
Ich bin mit einem Draht reingekommen und wollte den Türpin (Knopf) hochziehen, ging leider nicht, keine Ahnung warum!
Wie kann ich die Motorhaube öffnen, ohne das ich in den Fahrerraum muß?
Ich glaube, wenn ich die Haube geöffnet habe, das ich dann mit einem Überbrückungskabel etwas Strom auf die Batterie bekomme und dann die Zentralverrieglung funktioniert!
Also wer kann mir sagen wie ich das Problem löse?
Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar
bmwbebe
bmwbebe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 00:08   #2
M@d
Fahrzeug: .
Zitat von Reinhard
Es gibt die sogenannte Notöffnung, meist Beifahrertüre, Schlüssel einstecken, Griff ganz anheben, aufschliesen und noch einen ruck weiter, geht oft etwas hart ober es geht, manche meinen der Schlüssel bricht ab, aber es geht, manche habe es erst nach mehrmaligen proben geschaft.
Die nächste Möglichkeit: Kofferraum öffnen Kofferraum lampe raus, mit einen Batterie 12 V drauf geben und öffnen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 00:19   #3
bmwbebe
Hallo Reinhard
Ich werde es gleich ausprobieren mit der Beifahrertür, wenn es nicht geht dann werde ich morgen die zweite Variante, mit dem Rücklicht probieren!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich sage auf jeden Fall bescheid ob es funktioniert hat oder nicht!
bmwbebe
Alt 18.03.2006, 00:24   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bmwbebe
Nicht Rücklicht, sondern Kofferraumlicht ist die zweite Variante.
Die Motorhaube kannst mit einem Draht öffnen, über den linken Fernlicht den Bautenzug nach vorn ziehen, aber reiß das Seil nicht ab.
Gruß Reinhard
Alt 18.03.2006, 00:39   #5
bmwbebe
Top!
Hallo Reinhard
Der erste Tipp war die Lösung!! :-))
Nach dem dritten Versuch hat es funtkioniert, und die Tür ist auf! Vielen Dank für den Tipp!!
Vielen Dank auch für die schnelle Antwort von Rottaler2
Ich werde es mir merken, fürs nächte Jahr!!
bmwbebe
Alt 18.03.2006, 10:51   #6
GTE81
Fahrzeug: BMW 730i
mir ist dabei auch der schlüssel abgebrochen.
GTE81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rotes Batterie Symbol kingcat23 BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2006 17:56
Elektrik: Tür offen...Batterie platt? RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2005 19:15
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 23:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 09:20
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
