Alt 25.02.2010, 17:43   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Falschluft wo?
Mahlzeit!
E38 740 Bj 1996
Problem:
Fahrzeug läuft bei geringen drehzahlen normal. Bei tritt aufs Gas Fehler "lamdasonde regelgrenze erreicht" und schlechter Lauf.
Lamdas scheinen i.o.
Test mit bremsenreiniger hat einmal kurz anfettung bewirkt daher Verdacht auf falschluft. Allerdings ist die Ortung schwierig.
Irgendwelche ideen wo er luft ziehen könnte?
Alt 25.02.2010, 17:58   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Naja, soo viele Möglichkeiten gibts da ja nicht - aber alles, was hinter dem LMM ist: Unterdruckschläuche, Brückendichtungen, Ventildeckeldichtungen sind mal so die Hauptverdächtigen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 19:59   #3
TomS
Hoher Priester
VDD? War bei mir defekt aber keine Falschluft.
Alt 25.02.2010, 20:06   #4
d9187
Wenn's läuft!
Ja, wenns durch die richtig reinpfeift (die Entlüftung regelt ja einen leichten Unterdruck in den Ventildeckel rein), gelangt auch diese Luft als Falschluft in den Ansaugtrakt...
Motorraum: Falschluft R6-Ansaugtrakt-moegliche Stellen Erich E32: Tipps & Tricks 1 29.03.2012 08:33
Falschluft 750 I pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2009 08:52
Falschluft E38 750IA pickup98 BMW 7er, Modell E38 10 24.06.2009 21:45
Schlechter Kaltleerlauf - Falschluft thisismynick BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2006 13:16
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
