07.05.2011, 17:11
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Benzinpumpe im Kofferraum läuft nicht
Jetz hab ich endlich mal rausgefunden was dem 750i fehlt - also so halb zumindest.
Ich hab jetz neue Verteilerkappen, neue Zündspulen und neue Zündkabel. Jetzt läuft er (NUR) mit Startpilot
Die Benzinpumpe im Kofferraum macht jedoch keinen Mux. Ich hab auch die Schläuche alle abgesteckt und versucht zu starten - kein Geräusch von der Pumpe und kein Tropfen Benzin wird gefördert.
Ist jetzt die Stromversorgung zur Pumpe hin schuld oder die Pumpe selbst? Welche Relais/Sicherungen muss ich überprüfen?
Habt ihr Tipps?
Danke und lg
Julian
07.05.2011, 17:20
750i Neuling
bzw. wie kann ich die Pumpe überbrücken oder testen?
07.05.2011, 17:27
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hallo, baue sie aus und messe dann, reiniogen wenn in Ordnung und wieder rein damit, ist nicht schwer durchzuführen ist nur reingeklippst.
colaman
07.05.2011, 17:29
750i Neuling
aber kann ich nicht irgendwie gleich so die pumpe mit strom versorgen damit ich seh ob sie rennt wenn sie strom hat?
07.05.2011, 17:48
ich würde die Gelegenheit nutzen und sie ausbauen, läuft ja auch nur wenn der Motor läuft, hört man recht gut summen wenn man hinter dem Auto steht.
Musst doch nur die paar kleinen Kreuzschrauben im Kofferraum aufschrauben, Kabel siehst die ja dann auch, kannst halt auch da Saft raufgeben, aber pass auf mit Funkenbildung, deshalb bau sie leiber aus und reinige sie gleichzeitig wenn nötig, dauert max. 30min das Ganze..
colaman
07.05.2011, 18:01
750i Neuling
ok dann mach ich das so. vl. geht sichs ja morgen aus.
kann ich zusätzlich irgendwelche Relais oder Sicherungen prüfen?
Wenn ja: wo und wie?
Danke und lg
07.05.2011, 18:13
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Julian!
Die Pumpe wird über ein Relais geschaltet. Diese ist beim 740er in der vorderen
Elektronikbox (blaue Farbe). Wie das beim 750er ist wird Dir Erich sagen können. Diese Relais wird von der Motortronik bedient. Du könntest von
dort aus einmal Spnnung draufgeben und schauen ob sich da was tut.
Gruß Dieter!
07.05.2011, 19:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Motoraum re.auf der Radmulde ist eine kleine Relais Box.Darin sind 5 Relais.1 Oranges-Lambdasondenheizungsrelais.2 Weisse-DME 1+2,2 Schwarze für die Benzinpumpen.Im sicherungskasten Nr.23+24 ist die Sicherung dafür.Hatte ich aber schon mal geschrieben oder?Im ersten Tread.
07.05.2011, 23:56
ist doch alles so schoen abgebildet hier mit dem Testen
Engine -- Fuel pump replacement
08.05.2011, 18:35
Zitat von Der Alte
man n kann auch mitt einner fahhern
Wie schnell ist man da?
