| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.01.2009, 21:27 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
				 Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹
 Hallo läute, ich brauche dringend hilfe.  Habe den wagen vor vier tagen gekauft. sofort ist mir aufgefallen das der inneraum nicht warm wird obwohl die Motortemp . optimal ist. Der händler hat das thermostat verdächtigt. ich hab das thermostat ausgetauscht und festgestellt das es durchgesegt wurde. also ging ich auf die suche warum. am kühler war der stutzen abgebrochen wo der schlauch drauf gesetzt wird. habe kühler und thermostat ausgetauscht und das system seit dem mehrmals entlüftet. nichts!!!! mal wird er einseitig warm mal garnicht.  aber selbst wenn er warm wird, wird es nicht wirklich heiss.  nochwas. die standheizung geht auch nicht. klima weiss ich nicht. aber eins noch mir scheint als wenn er nur druck aufbaut wenn man gas gibt.. helft mir bitte ich habe frau und 2 kinder die sich nur beschweren das es kalt ist. |
		|  03.01.2009, 21:32 | #2 |
	| 5 Meter purer Schönheit
 Schau Dir mal die Heizventile an, ob diese sauber arbeiten, wenn denn Dein Gebläse läuft.
 Gruss Straubinger
				__________________  Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
		|  03.01.2009, 22:22 | #3 |
	| Radarhasser
 Hi
@Straubinger das gebläße hat damit nix zu tun, die ventile müssen öffnen wenn Regler auf heiß steht und wenn er auf kalt steht müssen die schließen!
Sind 99% die Heizungsventile!
Kosten ca. 215€.
Sowas müsste der Freundliche aber auch wissen!
Wenn man dem freundlichen von diesem problem beichtet dann sagen die meistens " Von diesem Problem haben wir noch nicht gehört"    . |
		|  03.01.2009, 22:41 | #4 |
	| Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
 evtl die Zusatzwasserpumpe. Wird  er , wenn auch wenig, auf REST noch warm? |
		|  03.01.2009, 22:46 | #5 |
	| Mitglied
					Zitat von SLer  evtl die Zusatzwasserpumpe. Wird  er , wenn auch wenig, auf REST noch warm? |  auf rest??? keine ahnung. was ist das und wie macht man das? |
		|  03.01.2009, 22:54 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
 man kann ja testen ob die zusatzwasserpumpe defekt ist.
 einfach im leerlauf bei warmen motor laufen lassen und mit der hand fühlen. wenn kalte luft oder nur leicht warme luft läuft dann gibst mal gas in der N stellung sagen wir mal 2000-2500U/min und fühlst mit der hand. wenns jetzt warm bis richtig warm rauskommt ist die zusatzwasserpumpe defekt oder?
		|  03.01.2009, 23:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
					Zitat von SLer  evtl die Zusatzwasserpumpe. Wird  er , wenn auch wenig, auf REST noch warm? |  Die Heizventile sind an der Zusatzwapu wie Driver schon sagte!
Du merkst auch ob die deffekt is wenn du im Leerlauf haube aufmachst, mit beiden fingern oder einzeln auf die Heizventile dran fasst, die müsste leicht vibrieren, tut das eine oder beide nicht mehr sind eine oder beide deffekt.
Aber mal was anderes, das könnte doch durchaus auch der Heizungsregler sein der deffekt ist, am Gebläse unter der Instrumententafel, denn da hat man zumindest die gleichen Synthome.
Lg
Sven |
		|  03.01.2009, 23:40 | #8 |
	| Mitglied
					Zitat von johnwayne27  Die Heizventile sind an der Zusatzwapu wie Driver schon sagte!Du merkst auch ob die deffekt is wenn du im Leerlauf haube aufmachst, mit beiden fingern oder einzeln auf die Heizventile dran fasst, die müsste leicht vibrieren, tut das eine oder beide nicht mehr sind eine oder beide deffekt.
 Lg
 Sven
 |  hi find ich ja cool das du hier und da antwortest. hehe. ja die sache ist nur die. manchmal wird er warm wenn ich gas gebe obwohl er vorher nur kalte luft geblasen hat und dann mal wieder nicht. komisch oder? |
		|  03.01.2009, 22:44 | #9 |
	| Mitglied
Kosten ca. 215€.
Wenn man dem freundlichen von diesem problem beichtet dann sagen die meistens " Von diesem Problem haben wir noch nicht gehört"    . |  Hi, danke für die schnelle antwort. heizungsventile hab ich auch vermutet, deswegen hab ich ein gebrauchtes bei ebay gekauft. und will es die woche einbauen. der freundliche kann mich mal. ist zu teuer und will meistens alles gleich neu machen. mein vater ist selber schrauber aber mit nem 7er hat er keine  erfahrung. was wenns nicht an dem ventil liegt? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
