Alt 10.02.2010, 20:17   #1
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Standard Domlager noch ok?
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich raus kriege ob meine vorderen Domlager astrein
sind?
Folgende Lage: Lenken etc. funktioniert wunderbar, keine Vibration, Lenkrad
kommt wunderprächtig wieder zurück in die Ausgangslage.
Nur wenn ich über Schwellen, Gullideckel etc. fahre höre ich ein dumpf metallisches "Klung Klung"
welches für meine Begriffe zu deutlich wahrnehmbar ist. Nichts mit 7er mäßig dahin schweben... Wenn ich die Scheiben runter lasse, um evtl. Geräusche besser zu hören, höre ich nur eins: das Rauschen des Winds...
Gibt es einen eindeutigen Test, mit dem man testen kann, ob da alles im Lot
ist oder ich einfach selbst für einen 7er zu empfindlich bin?
Besten Dank
Vorwärts
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 20:20   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
das is nicht dein domlager sondern die
pendelstützen .... auch stabistützen genannt
hier:
nr 5 und 6
die warp-nummern:
31 35 1 095 695 Nr5 2 mal
33 30 6 760 587 Nr 6 4 mal
kosten ca. 60 euro beide
einbauzeit 15 min wenn beide reifen ab sind
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 22:15   #3
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Ha perfekt!!! Die Teile hab ich sogar - habe die Querlenker bereits getauscht,
die Dinger hab ich mir gespart - aus Zeitgründen.
Wenn ich die Tausche muß ich nicht die Spur neu einstellen - sprich wird erst
kritisch wenn ich die Spurstangenköpfe tausche rischtisch?
Jedenfalls Danke!
Alt 10.02.2010, 22:40   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
bei den pendelstützen querlenkern usw musst keine spur einstellen ...
nur die spurstangen wenn man macht an der VA
Ha is das bissi anderst...
naja jedenfalls .... das is fix gemacht....
gruß
Alt 11.02.2010, 08:51   #5
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
gruß
Äh, was , meinst damit?? Ich hoffe doch sehr Du verwechselst ein heroisches
Ha nicht mit einem schwuchteligen Huch.... ?!?? ?!!!
Alt 11.02.2010, 08:54   #6
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
HA=Hinterachse hast Du EDC in Deinem Autodenn können es auch die Stoßdämpfer sein
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 14:43   #7
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Also ich habe dieses beschriebene Geräusch auch.
Aber habe alle Teile bei BMW wechseln lassen.. ( alle Querlenker, Pendelstützen, etc. )
Es ist nicht laut aber für Pingel wie mich wahrnehmbar.
Als nächstes will ich mal die Dämpfer und die Domlager in Angriff nehmen.
Chris.Schlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 15:30   #8
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Alles klar - berichte bitte. Ich werde berichten, ob's wirklich die Pendelstützen waren.
Zum Thema HA/Ha... ok ok heißt also Hinterachse... naja, dann hätten Wir ja dass auch geklärt
EDC? Glaube nicht - aber wie kriege ich das raus? Was ich weiß das was ich habe ist ein Geber der an einem der
Querlenker mit einem Stängelein dran hängt - von dem ich nicht weiß was das ist... schätze mal für den automatischen
Lastausgleic?
Geändert von Vorwärts (11.02.2010 um 22:00 Uhr).
Alt 11.02.2010, 15:51   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich tippe zu 95% auf Dein EDC - leider ein altbekanntest Problem!
Das "Stängelchen" ist für die Leuchtweitenregulierung.
Ist das Gepolter weg bzw, merklich weniger, wenn Du S-EDC aktivierst? Wenn ja, dann haste den fehler sofort gefunden...
Ich hab noch praktisch neuwertige Domlager hier liegen - wenn Du also welche brauchst (sind sonst recht teuer)
Alt 11.02.2010, 22:02   #10
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Sorry kurze Frage ehe ich meine Betriebsanleitung durchforste: Wie krieg ich raus ob ich EDC habe? Ich fürchte mal nein. ESC und PDC - sind (leider oder Gott sei Dank) die einzigen Knöpfe die mir entgegen strahlen
Vorwärts
E38-Teile: Domlager ulrich_740i Suche... 0 09.10.2009 13:18
Domlager TS1304 BMW 7er, Modell E32 27 11.05.2009 15:23
Fahrwerk: Domlager Belgische728er BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 12:13
E23-Teile: Domlager 7-SeriesBeamer Suche... 1 17.12.2007 21:11
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
