Alt 21.05.2007, 13:05   #1
daywalker740i
Standard Motordiagnose Fehler 140???
Habe da nochmal eine Frage, nach einer durchgeführten Diagnose (Fehlerspeicher auslesen) am Motorsteuergerät meldet er Fehler 140, Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung. Was bedeutet das????
danke für eventuelle Hilfe
Alt 21.05.2007, 15:56   #2
Wolverine
Benutzerbild von Wolverine
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
bei mir hat das bedeutet, dass das Kennfeldthermostat defekt war. Das heißt, dein Thermostat funktioniert nicht mehr kennfeldgesteuert, sondern hat einen festen Umschaltpunkt. Ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber ich hab das Gehäuse damals gewechselt. Kostete nicht die Welt!
Wolverine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 05:22   #3
daywalker740i
hallo,
wie jetzt das Kühlwassertehermostat? Hatte vor einiger Zeit mal meine Wasserpumpe neu machen müssen, und da war nur so ein Thermofühler/schalter genau oben dauf! Ist das Teil damit gemeint?
Am Thermostat was den Kühlkreislauf regelt ist nichts anders als bei herkömmlichen???
Gruß aus Celle
Wenn ich den Stecker abziehe dann müsste doch im Diagnose Programm noch in Fehler sein? richtig?
Danke für die Hilfe
Alt 08.04.2010, 18:32   #4
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Moin,
muss den alten Thread noch mal aufwärmen, da ich auch von dem gleichen Fehler (bzw. mein Bimmer^^) betroffen bin:
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkuehlung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 34
Motordrehzahl 160.00 /min
Motortemperatur 9.75 Grd C
Ansauglufttemperatur 12.75 Grd C
Versorgungsspannung 10.36 V
Fehler momentan vorhanden
Signal-/Pfadunterbrechung aktuell,
Signal-/Pfadunterbrechung Initial,
Kann mir jemand in etwa erklären, wo das Kennfeldthermostat zu finden ist (M62-Motor, 4.4 Liter) ?
Danke und Gruß
cr4ck
*edit on*
Hat sich erledigt, hab' die apassenden Threads gefunden^^
*edit off*
Geändert von cr4ck (08.04.2010 um 18:41 Uhr).
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 20:44   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mach die WaPu gleich mit...falls sie nicht schon neu ist...
Alt 13.04.2010, 07:21   #6
cr4ck
Die Wapu hab ich drin gelassen, der Mehraufwand beim nächsten Wechsel ist vetretbar, aber danke für den Hinweis
So, neues Thermostat ist drin, Fehler ist Geschichte
Aber schon eine Frechheit, was das Teil kostet
cr4ck
Alt 13.04.2010, 07:37   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso? Bei Cuntz knapp 50 Euro...ist doch ok
Alt 13.04.2010, 10:25   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
besser 50€ ausgeben, als einen motorbrand wegen defekt zu riskiern.. gabs auch schon
Lenkung: Vibrationen ab 140 km/h 730Driver BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2007 08:51
1.000 km fahren = 140% Wertsteigerung BayernRider eBay, mobile und Co 0 21.01.2007 10:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Manchmal nur 140 Höchstgeschwindigkeit DESTROYER BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2003 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
