Alt 07.05.2010, 12:51   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Wie kann ich manuell im 2. 3. 4. Gang anfahren bzw. schalten?
Den Schalter für das Winterprogramm des Automaten gibt es ja beim E38 nicht mehr. Die glatte Fahrbahn wir automatisch erkannt…. (steht so zumindest in der BA)
Kann ich das Winterprogramm durch abziehen eines Sensors herbeiführen?
In der Anleitung zum Getriebeölwechsel steht ja, daß man im Winterpr. Alle Gänge durchschalten soll….
Geändert von Marek75 (07.05.2010 um 17:55 Uhr).
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 13:02   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Haste keine Steptronik?
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 17:49   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die Steptronik lässt aber das Anfahren im 3., 4., 5. Gang auch nicht zu - zumindest nicht bei meine. Unterhalb und oberhalb bestimmter Drehzahlen schaltet er dann trotzdem automatisch runter bzw. hoch.
Aber meiner hat (mit ASC) den Winter eine gute Figur gemacht.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 18:12   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also meiner schaltet zwar auch selber hoch und runter (steptronik), aber nur zwischen 3. und 4.
geht also im 3. anfahren, dann wird bei ca 180 in den 4. geschaltet (weil drehzahl am ende) und der 4. geht dann bis 250.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.05.2010, 10:46   #5
Marek75
Strahlemann
Es ist also beim E38 nicht möglich manuell die Gänge durchzuschalten, um Sie mit Öl zu "fluten"?
Frage mich, wie die das bei ZF machen.
Alt 11.05.2010, 11:11   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Das ist Absicht.
Erstens, damit das auto nicht absäuft, da du ja keine
kupplung hast mit der du rumspielen kannst und zweitens, bei kleineren Geschwindigkeiten herscht bei solch hohen gängen ein hoher druck auf das getriebe, bezüglich auf dem Gang. Und um einen Schaden zu vermeiden, hat man das so eigestellt und ich würde dir nicht empfehlne den dritten Gang häufig zu benützten, wenn möglich immer im ersten Gang anfahrenn oder auch mal ab und zu im zweiten gang aber der dritte ist sozusagen tabu...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 12:06   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von CLLIVE Beitrag anzeigen
Das ist Absicht.
Was bitte? "Absaufen" - weil man im 3./4. ... Gang anfährt? Beim Automatic??
Ah! Deswegen wird im Notprogramm, vulgo bei der Fehlermeldung "GETRIEBEPROGRAMM", der vierte Gang fixiert. Damit noch mehr Schäden entstehen?
Was für ein Blödsinn, sorry.
Vergangenen Winter bin ich auf einer entlegenen Straße auf (Blitz-/)Glatteis geraten und habe den vierten Gang manuell fixiert. Bin damit butterweich angefahren. Genau dafür ist das ja auch überhaupt so machbar.
Die AGS - es lebe der Fortschritt! - lässt keine manuelle Fixierung irgendwelcher Gänge mehr zu.
Steptronic klappt auch nur bis zum zweiten, ab 735i bis zum dritten Gang als Anfahr-Gang.
Zur eigentlichen Frage kann ich leider keine Antwort geben. Antriebsachse (aufgebockt) frei drehen lassen?
Olli
Alt 11.05.2010, 13:11   #8
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Das bedeutet doch bei meinem (VFL ohne Steptronic und ASC) fahre ich am besten im Winter im 4 Gang an, richtig?
Kann ich dann wenn ich z.B. durch die Stadt ducker die ganze Zeit im 4. fahren? Macht dem Getriebe das was?
Mach mir ein wenig Gedanken wie der Winter mit dem Schiff ohne ASC wird.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 13:18   #9
supra2700
Kein ASC??? ich dacht den E38 gabs gar ned ohne...
Alt 11.05.2010, 13:40   #10
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Mhh, also ich sollte dann doch eigentlich auch nen Schalter dafür haben, oder?
Genauso wenig ist ein DSC Schalter drin. Hab nur PDC und Heckrolloschalter und die beiden für die Sitzheizung.
Quietschen beim Anfahren und Schalten Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2009 16:15
Anfahren im 2. Gang nach Rückwärts? esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2006 20:42
Tuning: 5 Gang manuell Getriebe im 750i 750e32 BMW 7er, Modell E32 7 08.07.2005 19:26
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 22:47
Kühlerventilator manuell schalten (wie?) fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2003 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
