Alt 19.06.2010, 09:20   #1
lasse
Benutzerbild von lasse
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Standard Wasser im Getriebe
Hallo Leute . Hab ein kleines Problemchen Gestern als ich in die Arbeit Fuhr hat mein Auto angefangen geräusche zu machen wie eine Kreissäge
Als ich die Motorhaube aufgemacht habe um nachzuschauen, hab ich gesehen dass alles nass ist. In Kühlwasser war ATF und in Getriebe wasser .
Weis jemand was da passiert ist??? Ich fahre eine e32 735i Automatik Bj 1989. Bin für jede antwort dankbar
Grüße Lasse
lasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 09:45   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Du hast in deinem Kühler gleichzeitig auch einen 2. Kühler für dein Getriebeöl mit drin... So wie es aussieht haben die beiden Kühler beschlossen sich zu vereinigen.... Du brauchst wohl einen neuen Kühler und musst hoffen das es dir dabei nicht auch noch das Getriebe zerlegt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so sieht das aus
Kai
Alt 19.06.2010, 12:42   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Au weia, das ist Böse. Lass den Wagen zur Werkstatt Transportieren. Vielleicht ist die Automatik dann noch zu Retten. Deinen Kühler, den kannst Du vergessen, der ist Defekt, so wie "Viper 750iL" es Dir ja schon erklärt hat.
Gruss dansker
Alt 19.06.2010, 17:06   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
halli hallo klink mich mal ein ,wie kommt dieser defekt zustande?materialermüdung oder wie jetzt?wie isten der kühler konzipiert ist da ne schlange drin durch die das öl zikuliert ,und wie kann man dem defekt vorbeugen?habe ja auch nen automat3,5er mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 17:31   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich vermute mal Korrosion, z.B. wenn die Leute am Kühlmittelzusatz sparen...
Alt 19.06.2010, 21:58   #6
lasse
Danke . Lasse mein Auto in die werkastat schleppen. Hoffe nur dass das getribe überlebt hat.
Alt 19.06.2010, 22:02   #7
dansker
Das Getriebe, werden sie wohl "Zerlegen", was aber den Vorteil hat, das man dann Evtl.Verschleißsteile auch in einem Arbeitsgang austauscht. Dann bist Du jedenfalls erstmal die nächsten paar Jahre auf der "Sicheren Seite".
Gruss dansker
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 15:48
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2007 23:11
Motorraum: Oel im Wasser TigerCrow BMW 7er, Modell E32 18 12.10.2007 21:56
Motorraum: Oel im Wasser TigerCrow BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2007 07:43
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
