Alt 25.06.2010, 12:55   #1
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Standard Lambda defekt ?!
Hy Leute,
hab mal ne Frage hab diesen Fehler im Fehlerspeicher :
18 Lambdasonde Bank 2 vor KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 6
Logistikzähler: 22
Motordrehzahl 600.00 1/min
Motortemperatur 87.75 Grad C
Sondenspannung vor KAT 0.09 V
Fehler aufgetreten vor 8.10 h
Hexcode=12989810004006160FB55388060EBB58 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Bedeutet das jetzt ich muss die Sonde wechseln oder wil mir mein baby da was anderes sagen ?
Und falls doch die Sonde welche neh mich hab mal bei autoteile24 nach bosch ist das so eine:
bis Baujahr: 06 .2001
Lambdasonde:Regelsonde
Abgasanlage:vor Katalysator
oder doch via kunz ne original bmw ?
lg
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 14:22   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Die Bosch kannste nehmen, ich denke, BMW nutzt auch Bosch-Sonden.
Den Fehler habe ich auch, also interessiert mich die Antwort.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 22:48   #3
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
wenn du die möglichkeit hast, am besten mal ein oszilloskop anschließen und sondenspannung samt regelzyklus aufzeichnen und auswerten. gegebenenfalls ist es auch möglich dem steuergerät ein fettes oder mageres gemisch mittels lambdasondentestgerät zu simulieren um die reaktion von lambdasonde und steuergerät zu erfassen. alles andere wäre spekulation.
aber an erster stelle steht fehlerspeicher löschen und abwarten ob der fehler erneut auftritt. gruß julian
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 15:52   #4
Atlan-Köln
Einfacher für den Fall geht folgende Prüfung: Analoges Voltmeter (digital reagiert zu langsam) an die Sonde klemmen (Kabel Grau und Schwarz).
Bei einer intakten Sonde pendelt der Wert zwischen 0,1-0,9 Volt, sollte ständig unter 0,1 angezeigt werden, ist die Sonde defekt.
Bei Falschluft pendelt die Sonde normalerweise leicht ab 0,1 im untersten Spannungsbereich.
Alt 26.06.2010, 17:30   #5
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,habe das selbe Problem mit Bank 2 Lambdasonde regelt nicht mehr!
Dann können wir doch alle Mann ne Mengenbestellung machen?
Hier im Lande kostet die 170 euro beim .
Am besten man wechselt beide gleich mit und Ruhe ist.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Lambda und Ölfiltergehäuse für den 750 looser9 Biete... 0 23.07.2009 22:29
V12 Abgaskrümmer/ Lambda vor Kat... uzunca BMW 7er, Modell E38 12 06.09.2007 21:50
E32-Teile: Lambda-Sonde 730 V8 Oliver K. Suche... 3 11.07.2007 17:30
Abgasanlage: lambda poco-man BMW 7er, Modell E32 5 20.06.2007 11:31
Lambda Sonde defekt pelo BMW 7er, Modell E38 4 04.02.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
