Alt 18.11.2002, 18:14   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Standard [E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ?
Problem:
Die verschiedenen Getriebeprogramme ("S" für Sport, "*" für Winter oder "M" für Manuell) lassen sich nicht mehr (alle) auswählen.
Häufige Ursache:
Defekter Schalter (unschwer erkennbar daran, dass im Display die Anzeige auf "E" bleibt wenn man auf das gewünschte Programm schaltet).
Lösung:
Es ist zu prüfen ob der Schalter (wie bei mir) vielleicht nur durch Staub etc. verschmutzt ist.
Dies geht ganz einfach. Den Schalter aus der Konsole hebeln (2 Klips an den beiden schmalen Seiten des Schalters).
Dann den Schalter vom Kabelstecker abhebeln und anschliessend durch aufhebeln (Vorsicht nix abbrechen !) der jeweils 2 Klips an den langen Seiten des Schalters aufhebeln.
Den Schalter einfach mal kräftig auspusten (Vorsicht mit Druckluft - es könnten Kleinteile auf nimmer wiedersehen davonfliegen) oder nach komplettem zerlegen gründlich reinigen.
Schalter wieder zusammenbauen und an Kabel anschliessen.
Funktionstest.
Geht dem ? Gut gemacht - Tip hat geholfen :-)) Schalter wieder komplett einbauen.
Geht dem nix - mussu weiter suchen (evtl. Kabel defekt - mal mit funktionierendem Schalter -z.B. bei nem 7er Treffen- probieren).
Ciao
Andreas
[Bearbeitet am 18.11.2002 von Andimp3]
Alt 04.09.2021, 12:42   #2
Xomin
Fahrzeug: E32-730i (03.94)
Beitrag gelöscht, da versehentlich in "Tipps und Tricks" eingetragen.
Geändert von Xomin (04.09.2021 um 13:02 Uhr).
Xomin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 21:26
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 21:40
Automatikgetriebe 735i Hombre BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2003 10:46
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 11:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
