19.02.2003, 15:46
abnehmendes
re:
Kann muss aber nicht ich habe einen 730i in der Garage stehen der hat nicht die umschaltfunktion für S/M/E wenn Deiner(den Du kaufen willst) diese funktion hat sollte es passen!
Gruss DD
19.02.2003, 15:55
Mit den Daten aus dem Fahrzeugschein kann man bei BMW die genauen Daten erfragen!
Mitunter bekommst Du hier aus dem Forum auch Hilfe - gib mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer an - mehr wird nicht benötigt und kann auch ggf. missbraucht werden.
Gruss Frank
19.02.2003, 16:09
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hallo
allso das mit den bremsbändern ist käse ( hat das getriebe nicht !!!!!) das mit dem wandler ist unwarscheinlich! wenn das öl dunkel ist und stinkt sind alle kupplungen durchgebrannt !!!
bei dem austausch mußt du auf die getriebebezeichnung achten und auf den elektrischen anschluss.
19.02.2003, 17:39
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn beides ein 4 Hp22 ist mußt du nur sehen ob sie beide den 8 poligen stecker haben oder dein altes den 7 poligen sonst müßte es passen
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
19.02.2003, 19:54
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Hi!
Du must sehr gut an den Stecker nachsehen, das muss das selbe sein, wenn das 8 kontakte hat dan MUSS das 8 haben, 7 passt drauf aber funkzioniert nicht richtig. (Leider "own experience", Ich musste nochmal das getriebe wechseln)
Grüsse!
Felipe
21.02.2003, 11:46
Automatikgetriebe 735i
Hallo zusammen
wollte mich kurz bei Euch bedanken - habe die richtige Getriebebezeichnung ( 4HP22)
gefunden und kann mich nun auf die Suche nach dem guten Stück machen.
Wenn mein 735i fertig ist dann melde ich mich wieder
Schöne Grüsse
Michael
