Alt 21.11.2010, 21:19   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Unterdruckschlauch
Hallo habe imer noch das Problem das ich nicht weiss wo diese unterdruckschlauch im Bild nr.5 also nach dem elektrischen ventil hinverläuft Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTc2NTY3X3A=.png die zwei Teile wo die zwei schläuche hingehen sind nicht beschrieben ,welche teile stellen sie dar ???
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 04:36   #2
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
sorry war erst gestern an meinem Auto um das Kurbelgehäuse Regelventil zu tauschen.
So jetzt zu deinem Problem.. Das Ventil Nr1 sitz auf der rechten (fahrerseite) des Kunstoffträgers zwischen den Ansaugrohren.
Der Schlauch Nr5 geht bei mir genau in der mitte runter also hinter den abdeckungen der Steuerkette. In den V Raum sozusagen. Besser so erklärt wenn du die Schallabdeckung abmachst gleich vorne runtergucken.
Die Teile an denen die Schläuche Nr.5 dann gehen haben mit dem abgasrückführungssystem was zu tun und sind im Teilekatalog unter "abgassystem" oder ähnlichem aufgeführt.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ol_air_pump-2/
Diese zwei Ventile siehst du doch normalerweise direkt von oben.
Ja ich weiß etwas umständlich erklärt
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 15:45   #3
csisec
Alles Klar jetzt habe ich es .Der schlauch Nr. 5 geht praktich runter an die zwei Abgasventile und ist an beiden mit einem T-stück verbunden,ich hab die schläuche ersetzt weil die unteren auch porös waren.Danke nochmal.Mfg
Motorraum: Anschluß BKV (Unterdruckschlauch) XE32X BMW 7er, Modell E32 5 26.02.2010 23:29
Unterdruckschlauch Wo Anschlüße??? Humveedeisi BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2009 20:39
Motorraum: Unterdruckschlauch christian 72 BMW 7er, Modell E32 41 15.01.2008 22:34
Druckregler Unterdruckschlauch M@d BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2007 14:36
Motorraum: Unterdruckschlauch 730i 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2006 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
