25.09.2007, 16:13
Fahrzeug: .
Druckregler Unterdruckschlauch
Hi
Habe seit ein paar Tagen beim beschleunigen nicht mehr die Leistung wie gewohnt.
Nun fiel mir eben auf,das der U-Schlauch vom Druckregler lose in Richtung Ansugbrücke baumelt.
Weiß jetzt nicht genau wo der angeschlossen ist,denke aber mal das der Schlauch auf ein T-Stück
zwischen den Ansaugschlauch an dem auch der Leerlaufregler sitzt und Ansaugbrücke muss oder sind da noch mehr Abzweige...?
Geändert von M@d (25.09.2007 um 16:19 Uhr).
25.09.2007, 21:07
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Schlauch wird von unten auf die Ansaugbrücke gesteckt. Dort, wo die Stütze zwischen Block und Ansaugbrücke ist. Hinter diese Stütze mußt du greifen, von der Fahrerseite aus, und den senkrecht nach unten zeigenden Anschluß ertasten. Anders ausgedrückt: Die quadratische Fläche oben auf der Brücke, auf der so schön BMW zu lesen ist, die findet sich unter der Brücke noch einmal. Dort befindet sich der Anschluß.
26.09.2007, 17:52
Fahrzeug: .
Besten Dank schon mal...
den Anschluß an der Brücke habe ich gefunden und da steckt auch ein Schlauch drauf,kann den aber nicht weit verfolgen.....scheint aber noch irgendwo hinzuführen und lässt sich auch nicht hervorziehen,deshalb dachte ich auch an einen Abzweig....
26.09.2007, 21:10
_________________________
der Unterdruckschlauch hat nichts direkt mit dem beschleunigen zu tun. Der Benzindruckregler ist am Saugrohr angeschlossen, damit der Benzindruck zwischen Saugrohr und Einspritzdüsen bei jedem Lastzustand gleich bleibt.
Wenn der Unterdruckschlauch nicht angeschlossen ist, hast Du immer 3 Bar Benzindruck. Im Leerlauf addieren sich dann noch die -0,7 bar im Saugrohr dazu und somit hast Du im Leerlauf und Teillast zuviel Druck, was sich aber nicht wirklich bemerkbar macht.
Hast Du EML ?
Tritt der Fehler auch bei Volllast auf oder nur bei Teillast?
Geändert von Movie222 (01.07.2010 um 14:37 Uhr).
27.09.2007, 14:25
Fahrzeug: .
Hi
Habe kein EML....
Der Fehler ist nur beim beschleunigen bei höherer Drehzahl ab ca. 4500.
Ab da zieht er dann nur "gemächlich" und dreht nur widerwillig hoch,als wenn ihm der nötige Sprit fehlen könnte.
Der Benzinfilter ist neu..
Die Kerzen (NGK) und den Verteiler habe ich gemacht weil ich dann an ein Elektrikproblem dachte und dabei fiel mir der lose U-Schlauch auf...
Wo muss denn dieser Schlauch nun drauf...direkt zur Brücke oder doch noch ein T-Stück...
