04.12.2010, 16:21
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Entlüftungsschraube Thermostatgehäuse
Hallo zusammen,
ich möchte morgen bei unserem 730i den Thermostaten wechseln.
Ich habe mir heute schonmal einen Überblick verschafft und gesehen, dass die Entlüftungsschraube recht weit raussteht, also es sind ca 8mm vom Gewinde zu sehen.
Müsste die Entlüftungsschraube nicht bündig mit dem Thermostatgehäuse abschließen, wenn sie geschlossen ist? Oder ist das richtig so das sie so weit raussteht?
Vielen Dank schonmal und einen schönen 2. Advent
Beste Grüsse
Aicke
04.12.2010, 16:38
livin´ on a rig
Die Schraube dichtet unten im Gehäuse und nicht mit dem Kopf!
Und wenn sie nicht dicht ist, sollte da auch Kühlflüssigkeit aus treten...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.12.2010, 16:40
Bild hier, siehe Kommentar oben
05.12.2010, 01:58
Ist Völlig Normal, das das Gewinde so weit aus dem Gehäuse steht. Die Entlüftungsschraube, ist Unten Spitz, und schließt auch mit dieser, die Entlüftungsbohrung. Sie könnte aber trotzdem sehr fest sitzen, so das der Sechskant, "rund" Gedreht wird. Lege Dir mal gleich eine Wasserpumpenzange, oder Schweiß Klemmzange Parat, um die Schraube zu lösen. Die Entlüftungsschraube, niemals mit einem Maulschlüssel, oder 12-Kant Ringschlüssel, versuchen zu Öffnen. Am besten, ein 8mm Sechskantschlüssel, oder Stecknuss.
Gruss dansker
05.12.2010, 10:13
Ok, ich danke Euch!
Das waren die Tipps die ich brauchte.
Werde mich heute Nachmittag gleich mal an die Arbeit machen.
Vielen Vielen Dank
Beste Grüsse
Aicke
