Alt 21.01.2007, 22:49   #1
Schlaubär
Fahrzeug: E32-730i (03.88)
Standard Entlüftungsschraube klemmt
nach dem Tausch eines Kühlwasserschlauches muß man bekanntlich die Entlüftungsschraube lösen, damit beim Wasser einfüllen Luft entweichen kann. Das Problem ist nur, daß sich die blöde Schraube nicht bewegen läßt. Wenn ich noch etwas mehr Kraft aufwende, bricht sie ab.
Was passiert, wenn ich so fahre und gelegentlich Wasser nachfülle?
Entweicht mit der Zeit die Luft in den Wasservorratsbehälter?
Schlaubär
Schlaubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 01:38   #2
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hi Schlaubär,
hatte ich auch gerade, probier´s mal mit warm gefahrener Maschine.
Zum Entlüften, hat mir der Tip sehr geholfen, den Wagen vorne ca. 1m höher zu stellen und bei 3.000 Umdr. bei geöffneter Entlüfterschraube 1 Minute laufen zu lassen. Hatte dabei auch den Überlaufbehälter offen.
Geht ganz gut auf einer TG-Rampe.
Nach meiner Erfahrung ist aber immer noch irgendwo Luft im System, habe nach ein paar hundert km Autobahnfahrt noch zweimal nachgefüllt, jetzt hat er sich exakt am Max-Strich stabilisiert.
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 13:35   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wenn du Pech hast platzt dir ein Schlauch
EHER NICHT
Schlaubär
Entlüften ist extrem wichtig
WENN DU GEZIELTE HILFE HABEN WILLST - ERGÄNZE MAL DEIN PROFIL !!
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 14:07   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Wd40
drauf ne Runde um Block fahren (Betriebstemp.) und nochmal versuchen.
evtl. mit kl. Hammer 250 kurz eins aufs Köpfchen wirkt manchmal wunder.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 12:50
M6 - Kofferraum klemmt Don Pedro BMW 7er Modellautos 7 18.08.2006 23:37
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 20:02
Innenraum: Aschenbecher klemmt Erich BMW 7er, Modell E32 23 07.01.2006 15:29
Türe klemmt ??!! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 20 18.12.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
